25.11.2015 в 22:20:24
s237, на ноге 3 между R23 напряжение 4.6в на остальных не чего
25.11.2015 в 22:23:53
K.A.V MAKAR, Это правильная цифра. Исправен. Теперь найдите стабилитрон D11, он находится в правом верхнем углу платы, и точно также померяйте напряжение между ножками 1 и 3. Распиновка такая же.
25.11.2015 в 22:30:02
s237, на ноге 1-17в на ноге 3-18в
25.11.2015 в 22:31:27
K.A.V MAKAR, Неправильно. Мерять напряжение нужно так: один щуп тестера на ножку 1, а второй щуп тестера - на ножку 3.
25.11.2015 в 22:34:17
s237, 0.13в
25.11.2015 в 22:37:29
K.A.V MAKAR, Не правильная цифра, должно быть 4,7В. Сейчас сделаем еще три замера, и если там все нормально то... дальше скажу. Теперь найдите транзистор D5, он находится наверху платы, посередине, и померяйте напряжение на ножке 3 ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ. Распиновка такая же.
25.11.2015 в 22:44:32
s237, 3.14в
25.11.2015 в 22:47:16
K.A.V MAKAR, Цифра не правильная, но ожидаемая. Так пока и должно быть. Дальше: Найдите микросхему U2 (она большая и единственная оставшаяся на этой платке) и померяйте напряжение на ножках 5 и 6 и 7. ВСЕ ЗАМЕРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ.
25.11.2015 в 22:53:28
s237, нога 5-4.66в нога 6-16.4в
25.11.2015 в 22:54:09
K.A.V MAKAR, А нога 7?
25.11.2015 в 22:55:45
s237, нога 7- 0.17в
25.11.2015 в 23:00:11
Все напряжения правильные. Выключайте внешнее питание, отпаяйте (приподнимите) ножку 3 диода D11. Он все равно неисправен и требует замены, но об этом чуть позже. Паяйте, точнее - отпаивайте. Будете готовы - маякните.
25.11.2015 в 23:18:49
K.A.V MAKAR, Вы еще здесь?
25.11.2015 в 23:29:12
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха... :) :) А осталось всего чуть чуть до логичного финиша на сегодня. А может у Алексея свет пропал, или что то с компом или инетом, всякое бывает. У меня вон файлообменники чудят, причем все.
25.11.2015 в 23:55:00
s237, я его от паял и проверил на тестере и он показывает что он исправен
