Адонис
Адонис
23.07.2015 в 09:42:03
Спасибо, не забыли. На схеме не указана принадлежность к конкретному аппарату, да и читабельность никакая, а при распечатке на бумаге несколько тонких полосочек :(((
Тем не менее искренне Вам благодарен.
Ломаю голову над способом подачи встречного напряжения. Так не делал, но пытаюсь понять логику, пока, без схемы, не получалось додуматься.
Насчет повезло зарекаться не будем.
Кстати, о птичках, вчерась притащили ресанту, где какая то хрень просто с платы сублимировала, один опаленный след на плате только остался. С перепугу мой товарисч отказался от этого аппарата навсегда.
s237
s237
23.07.2015 в 09:51:00
@Адонис
Опять начинаем с фото этого сублимированного аппарата, вчерашняя Ресанта.
Логика подачи напряжения следующая: Если на сварочных клемах появляется в штатном режиме выходное напряжение, а оно появляется, то блок управления "думает", что все в порядке, и соответственно снимает сигнал защиты с желтого. Теперь мы будем иммитировать наличие этого напряжения на сварочных клеммах от внешнего БП, подав от него напряжение на сварочные клемы. При этом откроется вот та оптопара (у вас кажется 627, или что то такое) и подаст адекватную команду в блок управления. Он соответственно отреагирует и потушит желтый.
Вам это делать уже думаю, что и не прийдется. ЗамЕните выходной диод, вклЮчите, и желтый сам потухнет. А дальше электрод в руки и на улицу.
Предыдущая схема читабельная аж до одури. Она увеличивается кнопочкой на клавиатуре компа. Выбирается нужный кусок редактором и распечатывается на бумаге. можно распечатать один транзистор на весь лист А4. Про принадлежность этой схемы именно к вашему аппарату я и не говорил. Бывает так, что схема драйверов, к примеру, подойдет от одного аппарата, а схема дежурного питания, к примеру - от другого.
Прочитайте пост № 4775.
joha
joha
Ярославль
23.07.2015 в 13:23:53
sasha204
sasha204
Рыбница
23.07.2015 в 14:15:54
Добрый день! столкнулся с такой проблемой: имею сварочный инвертор AW97I14N  при включении сразу срабатывает термозащита (горит желтый светодиод), думал, что термореле вышло из строя, поставил вместо него перемычку - ничего не изменилось, подскажите в чем может быть проблема? заранее благодарен за ответ.
mylogalex
mylogalex
Минск
23.07.2015 в 14:34:51
@sasha204, если у вас есть тестер, то скажите что он показывает в режиме прозвонки при подключении к выходным клеммам вашего инвертора в двух разных способах подключения щупов. если звенит - значит пробит один или несколько выходных диодов.
s237
s237
23.07.2015 в 14:52:57
@mylogalex
Схемка подошла на 190МФ?
mylogalex
mylogalex
Минск
23.07.2015 в 15:03:38
@s237, еще не сравнивал, т.к. аппарат дома, а я на работе, и работы много.. пока лишь пытался найти на схеме 190МФ переключатель режимов (чтобы отследить какие цепи он коммутирует) и мотор подачи проволоки - в упор их не вижу.. или это я уже заработался и котелок не варит.. ))
s237
s237
23.07.2015 в 15:07:34
@mylogalex
Заработались. Там мотор на схеме не указан, а указан раьем, к которому он подключается. Будете дома - продолжим, помогу.
mylogalex
mylogalex
Минск
23.07.2015 в 15:24:44
s237 написал : @mylogalex
Там мотор на схеме не указан, а указан разьем, к которому он подключается.
 а переключатель режимов указан, стало быть?.. на какой схеме из вашего архива?
s237
s237
23.07.2015 в 15:26:21
@mylogalex
Сейчас гляну.
На последнем листе V1.07 разьем J6 - это двигатель протяжки
А про переключатель ММА/ТИГ - не скажу, не знаю, не видел. Откроете аппарат и увидите куда дальше идет перпеключатель, на какой лист схемы. Мне кажется, что на лист V1.05.   Переключатель на схеме так же не указан.
mylogalex
mylogalex
Минск
23.07.2015 в 15:44:03
Спасибо, Сергей!Дома повнимательней "повтыкаю" )
