roma48
roma48
23.07.2015 в 18:00:57
Приветствую, профи. Пользую инвертор "Прораб 200".
Замечаю просадку дуги на улице при "плотном" ветре. Т.е ветер не на зону сварки дует, а в вентилятор аппарата. И когда кулер характерно подвывает (на слух) и я варю, то дуга просядает.
Помню, что крыльчатка не родная (в молодости раскололи) и вентилятор на24вольта.
1.Есть ли обратная связь вентилятора на инверторе? и
  1. стоит ли это лечить?
s237
s237
23.07.2015 в 18:20:12
@roma48,
Приветствую Роман. Обратной связи у этого инвертора по вентилятору нет. Она и не предусмотрена в этой модели. Следовательно, и лечить нечего. Главное, что бы "плотный" ветер не смог сдуть вас с ног. Шучу, конечно...
sasha204
sasha204
Рыбница
23.07.2015 в 20:13:30
у меня звуковой прозвонки на тестере нет, но я поставил на выходные клемы щупы в режиме прозвонки диода и на мультиметре показались цифры, что соответствует тому о чем вы говорили...  у меня стоят 3 диода 60APU06 они в корпусе TO-247AC - это получается что один из них сгорел и из-за этого срабатывает термозащита?
sasha204
sasha204
Рыбница
23.07.2015 в 20:14:17
mylogalex написал : у меня звуковой прозвонки на тестере нет, но я поставил на выходные клемы щупы в режиме прозвонки диода и на мультиметре показались цифры, что соответствует тому о чем вы говорили...  у меня стоят 3 диода 60APU06 они в корпусе TO-247AC - это получается что один из них сгорел и из-за этого срабатывает термозащита?
sasha204
sasha204
Рыбница
23.07.2015 в 20:15:20
@mylogalex,
roma48
roma48
23.07.2015 в 20:33:52
s237 написал : ... Обратной связи у этого инвертора по вентилятору нет. Она и не предусмотрена в этой модели. Следовательно, и лечить нечего..
 Спасибо за потраченное на меня время.
mylogalex
mylogalex
Минск
23.07.2015 в 20:49:09
На плате морды рабочие контакты переключателя режимов подписаны так как я их обозначил на фотоВ режиме 2Т контакт "Function" замкнут на "0 V", в режиме 4Т - на "5 V", в режиме ММА - на "10 V", и в режиме TIG - на "15 V".Я правильно понимаю, что нужно проверять элементы, идущие после контактов 0 V и 5 V?Причем, поскольку режимы 2Т и 4Т не работают одинаково, то, вероятно неисправен какой-то элемент, общий для цепей 0 V и 5 V..Пока что на схеме V1.07 нашел лишь транзистор Q10 с его обвязкой по цепи 0 V.. и не могу сообразить, куда дальше копать по этой цепи..А по цепи 5 V вообще не могу на схемах найти элементы С25, R76 и R78...
mylogalex
mylogalex
Минск
23.07.2015 в 21:01:07
sasha204 написал : у меня звуковой прозвонки на тестере нет, но я поставил на выходные клемы щупы в режиме прозвонки диода и на мультиметре показались цифры, что соответствует тому о чем вы говорили...  у меня стоят 3 диода 60APU06 они в корпусе TO-247AC - это получается что один из них сгорел и из-за этого срабатывает термозащита?
 если вы меняли щупы местами и результаты измерений были одинаковыми (показания мультиметра близки к нулю) то пробит, скорее всего, один диод.. желтый светодиод сигнализирует не о срабатывании термозащиты, а о том, что напряжение на выходных клеммах ниже необходимого рабочего, что может быть и в случае пробитых выходных диодов, и в случае срабатывания термозащиты, когда прекращается подача напряжения на выход..PS из-за технических работ, наверное, я не могу ни ответить на личное сообщение, ни вообще отправить кому-нибудь личное сообщение..
валентин1
валентин1
Вознесенск
23.07.2015 в 21:32:50
@s237, Сергей ,спасибо за карту.
Печка
Печка
Ижевск
23.07.2015 в 23:41:59
@roma48!
В Прорабах вообще нет дежурного БП. Там всё работает от силового транса,т.ч. нет ничего удивительного,что при сварке,когда дуга просЯдает, кулер тормозит, а ветер лишь подтормаживет его ещё сильнее. Вобшем, ветер дует от того,что деревья качаются... Редкостное г... эти прорабы. Как он столько проработал - вообще загадочная загадка. Ниже 185В они просто вырубаются. Ток у него реальный(не нарисованный) 100А в прыжке. По крайней мере так у тех прораба который мне попадался.Про тоже писал в своё время ГОСТ.
LV007
LV007
24.07.2015 в 02:33:17
mylogalex написал :  а переключатель режимов указан, стало быть?.. на какой схеме из вашего архива?
 В том архиве Сергея нет этой схемы. В нем только 6 листов, то же самое, очевидно, и в архиве, выложенном им на valvolodin. Но чуть выше по этой ссылке выложена целая коллекция по Ресантам (которя весом 27,4MB), и в ней в подпапке GP есть альбом 190МФ из СЕМИ листов. Кстати, повторюсь, как и писал тут пару страниц назад - внизу каждого листа есть штамп с указанием номера листа (и там, кстати, "черным по-китайскому" и написано, что всего их СЕМЬ) - вторично предлагаю во избежание путаницы впредь тут называть листы именно по этим номерам, у себя в архиве я их даже в названии файлов уже так и пометил.Вот там, на листе 7, который как раз отсутствует в том архиве s237, слева вверху есть 12-позиционный свитч K1, у которого задействовано всего 4 положения, и который выбирает одно из напряжений 0...+5В...+10В...+15В (они формируются на схеме чуть правее - делителями из +15В). Это выбираемое свитчом напряжение после R48 подается на различные входы трех компараторов на ОУ - U8A, U8B и U8C, где оно сравнивается с напряжением на вторых их соответствующих входах (см. номиналы стабилитронов там), отчего зависит состояние их выходов, в частности - сигнал FUNCTION (высокий - MIG, низкий - MMA/TIG, это там подписано по-китайски). При анализе остальных выходов не упустить на какой из входов (инвертирующий или нет) подается напряжение со свитча. Сходу видно, что, например, положение TIG - самое крайнее, т.е. когда свитчом выбирается +15В - только в этом положении сигнал "TIG" на выходе U8C становится высоким, и т.д.
