Адонис
Адонис
24.07.2015 в 06:31:05
За диодной сборкой поеду в субботу на рынок, о дальнейших результатах доложу.
С ресантой 190 стандартная ситуация. На стройке кто-то решил к щитку подключить свою розетку не отключая рубильник. Деликатный типа. При отключении нуля напруга подскочила почти до 380В. Мой личный рекорд замера, когда в аварийке работал 352В, от нагрузки на других фазах зависит. И вот результат. Испарились вместе с дорожками Q16, R54, R55, R56 и еще ряд неопознанных деталей. Причем Q16, как мне кажца, был на небольшом радиаторе. И это только видимая часть.
mylogalex
mylogalex
Минск
24.07.2015 в 06:58:37
@LV007, Владимир, премного вам благодарен!!!и.. не бейте меня сильно.. в первую очередь обвязку компараторов надо проверить, стабилитроны и т.д.? как мне выйти на "косячный" элемент, из-за которого напряжение на выход в режиме полуавтомата вроде и подается при нажатии "гашетки", а тока нет?
LV007 написал :   это там подписано по-китайски
искренне завидую вашим знаниям!
s237
s237
24.07.2015 в 08:11:08
@LV007,
Володь, приветствую. А скинь куда нибудь, пожалуйста, мне недостающий лист на 190МФ. Нету его у меня. Вот я и не въехал.
mylogalex
mylogalex
Минск
24.07.2015 в 08:12:11
Приветствую, Сергей!вот этот листhttp://f-bit.ru/664290
LV007 написал : на листе 7 слева вверху есть 12-позиционный свитч K1, у которого задействовано всего 4 положения, и который выбирает одно из напряжений 0...+5В...+10В...+15В (они формируются на схеме чуть правее - делителями из +15В).
 я вот сейчас вспомнил, что вчера мультиметр мне почему-то не показывал напряжения 0, 5, 10, и 15 на контактах свича.. я еще удивился, почему же они так подписаны? так может это из-за того, что +15 отсутствует? может в этом причина? вероятно, в этом случае сигнал Function всегда низкий и ММА/TIG будут работать, а MIG нет.. надо искать из чего формируется +15..
s237
s237
24.07.2015 в 10:44:54
@LV007,
Спасибо огромное.
mylogalex
mylogalex
Минск
24.07.2015 в 10:57:43
@LV007, @s237, на третьем листе (по китайской нумерации) вверху LM317 формирует +15В. это именно те +15В которые должны приходить на седьмой лист, и из которых потом после делителей получаются +10 и +5 ?
joha
joha
Ярославль
24.07.2015 в 12:41:32
@Адонис, вот фотки сгоревшего места, Q16 нет, вместо него Q9 с обратной стороныhttps://yadi.sk/d/z47TkXrVi4nJP
s237
s237
24.07.2015 в 14:15:58
@joha,
Жень, схемку ему подкинь, шоб я не лазил...
LV007
LV007
24.07.2015 в 14:31:13
Печка написал : кулер тормозит, а ветер лишь подтормаживет его ещё сильнее. Вобшем, ветер дует от того,что деревья качаются...
В корне неверно! Это ветер дует оттого, что кулер крутится ! И чем сильнее ветер, тем, значит, кулеру труднее, вот он и тормозится!
mylogalex написал : в первую очередь обвязку компараторов надо проверить, стабилитроны и т.д.?
Да для начала достаточно просто посмотреть потенциалы на стабилитронах - соответствуют ли они номиналам. Ну при наличии +15 в их питании, разумеется...
mylogalex написал : как мне выйти на "косячный" элемент, из-за которого напряжение на выход в режиме полуавтомата вроде и подается при нажатии "гашетки", а тока нет?
 Ну постепенно подберемся, полагаю... Осмысляя логику работы аппарата и проверяя цепи... Кстати, "гашетка" у них, пока полагаю, это цепь KEY ("ключ"), название "гашетка" я заимствовал от французских "гусей", где она обозвана gachette.
mylogalex написал : Цитата@LV007****
Ну знания в китайском у меня немногим более знания о существовании гугло-переводчика , пользуйтесь и Вы им . Только в этих конкретных pdf-ках попадается странная особенность - копипаста иногда дает не совсем то, что видно на странице, в частности - в подписях к этому FUNCTION три РАЗНЫХ иероглифа превращаются в утроение одного первого, но в переводе Low от High вполне различаются. (И кстати - если знаете английский - лучше переводить именно на него, т.к. перевод с неанглийских языков на русский в гуглопереводе идет, похоже, именно через английский, а уже потом с английского на русский, т.е. "испорченный телефон" перевода может порой удвоиться).
s237 написал : @LV007,
Привет! Ну, я так понял, уже не надо...
mylogalex написал : я вот сейчас вспомнил, что вчера мультиметр мне почему-то не показывал напряжения 0, 5, 10, и 15 на контактах свича.. я еще удивился, почему же они так подписаны? так может это из-за того, что +15 отсутствует? может в этом причина?
 Запросто. С проверки наличия +15 легко и начать.
mylogalex написал : @LV007,
@s237,
Трудно пока сказать. Одно ли и то же "+15", "15V", а также помеченные синим и красным - надо разбираться. Одна из первых мыслей была, что синим и красным отмечены цепи, гальванически связанные с сетью и развязанные от нее, но судя по всему это не так - те же +HT на том же 3-м листе попадаются в обоих "раскрасах"... да и сигнал PWM на разных листах - тоже... Единственно что на эту "тему" пока вижу - на 2-м листе к разъему J0 (справа внизу) к цепи VCC разъема подключены "15V красные", а на листе 3 Vcc (правда "cc" - маленькими буквами) формируется из +HT, и именно на стабилитроне 15V, т.е. эта цепь гальванически СВЯЗАНА с сетью... тогда как "+15V(синие)" формируются чуть выше и левее на LM317, т.е. их путать ТОЧНО не следует... Надо мерить их наличие "по факту" в разных местах схемы.
Спасибо огромное.
  Рад был быть полезным! mylogalex, гляньте еще мой пост #4652 - там еще кое-какие мыслишки про этот же аппарат...
s237
s237
24.07.2015 в 14:43:52
@LV007,
Ну ты писатель.......
Но я свое нашел, надеюсь, что и мужики найдут.
Спасибо.
С ув. Сергей
Там разная "земля" вот оттуда и непонятки.
mylogalex
mylogalex
Минск
24.07.2015 в 15:36:59
@LV007, благодарю за столь развернутый, и в то же время, предельно ясный и понятный ответ!
