mylogalex написал :
Здравствуйте! Ух как "колбасит"!!! Количество страниц в ветках изменилось..
Да, уже начинаю побаиваться - не пошел ли необратимый процесс разваливания форума, с потерей постов целыми страницами ... :eek:
mylogalex написал :
В режиме 2Т контакт "Function" замкнут на "0 V", в режиме 4Т - на "5 V", в режиме ММА - на "10 V", и в режиме TIG - на "15 V".
Хмм.. вот начертил таблицу истинности для свитча K1 (7 лист):
K1: FUNCTION "MIG" "MMA/TIG" TIG вых.U8A оптрон TLP521
0 1 1 0 0 1 1 =>MIG?
5 1 1 0 0 0 0 =>MIG
10 0 0 1 0 0 0 =>MMA
15 0 0 1 1 0 1 =>TIG
Колонки FUNCTION и TIG - соответствующие сигналы со схемы (с учетом логики работы соответствующих компараторов_, колонки "MIG" и "MMA/TIG" - логически "вычисленные" из подписи под FUNCTION на 7 листе (той самой, которая на китайском - high и low), "опознанные" режимы - это правая колонка, MMA "вычислен" из соотношения колонок "MMA/TIG" и сигнала "TIG". Там еще есть U8A, которая вместе с сигналом TIG управляет отпроном U9 (7 лист, левая верхняя часть), и вот с этого оптрона сигнал управляет триггером U10, на нем, похоже, и выполнено 2T-4T. Но тогда получается, что режим 4T сделан для MIG'а??? Очень странное решение, глаз-то проволокой не выколет? Ну что ж, пусть так, пока примем...
mylogalex написал :
а когда "гашетка" нажимается там разве не должен появиться высокий?
Я пока не разобрался, а где у нас подключается гашетка? И - в MIG и TIG она подключается в одном и том же месте, или они разные? Один из "кандидатов" - разъем J7 (лист 7, правый верхний угол), тем паче ни ни одном листе не нашел ему ответной части.
mylogalex написал :
зачем тогда этот "переключатель" (я имею ввиду тот, что реализован на U9A) нужен?
С ним как раз проще всего, как уже говорил - это различные "подстройки" режима (прежде всего, очевидно, тока в MMA) "на лету" - для того же форсажа дуги, и, возможно, горячего старта. К разъему J3 на 7 листе (слева) вижу ответную часть - похоже, это J3 на 6 листе (справа), и вот тот R02, который к нему на 6 листе подцеплен, вероятно и есть юзерская ручка установки. Все вместе, со всеми муксами и резисторами вокруг них на 7 листе - и есть управляемые аппаратом корректировки режима.
Пока может полезно пробежаться по той таблице истинности и проверить эти режимы хотя бы на ХХ... Попутно - пощелкать гашеткой (гашетками?) и посмотреть, что и как меняется на выходе триггера U10 (7 лист) - его 1 нога, в разных режимах. По идее должно быть видно 2T и 4T.
ps. Фу как гадко получилась таблица... ну вобщем там колонки "K1", "FUNCTION", "MIG", "MMA/TIG", "TIG", "вых.U8A", "оптрон TLP521", и колонка "опознания". Можно все это переписать в ноутпаде моноспэйсным шрифтом...
