s237
s237
29.07.2015 в 17:29:09
LV007, Володя, у меня сейчас прав вообще никаких. Более того, я на них и не претендую, но вот то, что уже не могу работать, хотя бы так как это было раньше, еще до модера, так вот это точно. А на форуме есть вопросы, ответы на которые я знаю. Чего бы не помочь?
Печка
Печка
Ижевск
29.07.2015 в 17:38:13
s237 написал : У вас вон даже аватар имеется, а я ничего не могу.
"Поднимите мне веки - не виижу."(с) "-Ты суслика видишь?
  • Нет, не вижу!
  • Вот и я не вижу.А он ЕСТЬ."(с) Я аватара свой не вижу, а он есть! Достало. При каждом выходе с форума,рега слетает. Может зайти через месяцок? Когда всё уравностаканится.
s237 написал : А если схему не открыть, то как ремонтировать
Ну Вы несколько утрируете. Схему он таки открывал и (даже) смотрел. Но...криво,впопыхах (см. выше). Вобщем, пОйду я отседов.Не нравится мне быть "кошкой".
LV007
LV007
29.07.2015 в 17:39:23
s237, Серег, да - ощущение от форума, как от езды на одноколесном велосипеде: ездить в принципе как-то можно, но при этом почти не думаешь ни о чем другом, кроме как не упасть :D
s237
s237
29.07.2015 в 17:43:18
Та не уходите, мужики. Ну терпели уже месяц или два, что нам стоит еще пол года потерпеть? Я к тому, что публика здесь собралась хорошая, для которой и на гитаре можно сыграть. :flirt
s237
s237
29.07.2015 в 18:34:36
Вообще уже ничего не могу. Или это так специально, или зачем? Сообщение уже третий раз пишу, и ни одного не появилось. Это норма? s237,
s237
s237
29.07.2015 в 19:50:11
Я хоть в сети?
mylogalex
mylogalex
Минск
30.07.2015 в 07:09:37
Доброго всем дня!
s237 написал : Не обижайтесь.
Та то я тоже немножко поворчал )
s237 написал : А еще лучше - извините...
Та немА за что извинять )
Печка написал : Прибежал, впопыхах чё подвернулось поменял(поломал)...
Есть такое ) Только так все и происходит..
LV007 написал : Тут два подхода..
Пожалуй, для начала, попробую перепаять вторую 4053.. Правда добраться до неё сложно.. Надо вынимать основную плату из корпуса, а 4053 стоит на плате управления (которая 18-пиновая, перпендикулярно основной).. Еще и с основной придется несколько кондеров снять, чтобы паяльником достать до 4053..
LV007 написал : Тут главное - это дело любить и не бросать.
Стараюсь )
s237
s237
30.07.2015 в 08:20:51
mylogalex написал : Доброго всем дня!
Стараюсь )
mylogalex написал : вторую 4053.. Правда добраться до неё сложно.. Надо вынимать основную плату из корпуса, а 4053 стоит на плате управления (которая 18-пиновая, перпендикулярно основной).. Еще и с основной придется несколько кондеров снять, чтобы паяльником достать до 4053..
Есть такой момент. Иногда это проще, чем ремонт прямо в корпусе. Иногда вообще проще снять (в вашем случае 18-пиновая) эту плату, отдельно ее отремонтировать, отдельно ее запустить, а потом поставить на место, на основную плату. Такое, например на аппаратах ДЕКА 168. Но это все вопросы технологии. При таких операциях пользуюсь, опять таки, сугубо специфичными тисочками. Аж три вида таких тисочков имею. Тогда платка не "бегает" по столу, имеет уверенный массив для фиксации на столе, и от паяльника не убегает и не вертится. Вроде мелочь, но удобнее на порядок. При заинтересованности, могу показать.
mylogalex
mylogalex
Минск
30.07.2015 в 08:24:56
Напряжения на контактах U5321 MIG/2T__15__0.5/80.8 MIG/4T____150.5/8_0.8 MMA___158_0.8 TIG___15_0.5__0.8 8В на втором контакте в режимах MIG это когда нажата гашетка..
s237
s237
30.07.2015 в 08:29:04
Хотел процитировать только последний абзац из сообщения, но не получилось. Получилось все целиком. Похоже, что ПЕЧКА прав. Надо зайти сюда через месяцок-другой. Сломали "избу", в которой жили, но при этом новую "избу" не построили. Вот так на "улице" и будем жить.... А в жизни, то надо бы наоборот, сначала построй , а потом разрушай. Опять ворчу...
mylogalex
mylogalex
Минск
30.07.2015 в 09:33:11
Коряво получилась табличка... попробую повторить.. Напряжения на контактах U5 ____3_2__1 MIG/2T_15__0.5/80.8 MIG/4T15__0.5/80.8 MMA____15__80.8 TIG____150.5___0.8 0,5В на втором контакте в режимах MIG это когда гашетка не нажата, а 8В - когда нажата..
Да что же это такое!!! В общем.. во всех режимах на 3 контакте 15В и на 1 контакте 0,8В. А на 2 контакте в режимах миг 0,5В когда не нажата гашетка и 8В когда нажата.. В режиме ММА на 2 контакте 8В и в режиме тиг 0,5В. Ни при одном измерении плюс на минус НЕ замыкал.
