Адонис
Адонис
30.07.2015 в 10:24:02
s237, Моя искренняя благодарность за помощь. Сборку поменял, но самое трудное оказалось проверить работу агрегата, но и это решил. Погонял на 150А - работает! :applause: Поскольку сварочники, пока, не мой профиль, то и заниматься приходится ими в свободное от безделья время. Потому долго сборку менял. Теперь буду осмысливать, как монтаж платы на Ресанте 190 восстанавливать с испарившимися деталями. Плату сверлить под навесной? Посижу, порисую варианты. Да и транзистор еще не купил и похоже управляющую им мелкосхему менять надо.
s237
s237
30.07.2015 в 11:16:21
Админы, Вы конечно извините, но это полный Пи.... ц. Я был на вашей стороне в поддержании всех этих начинаний, но теперь - я на другой стороне. Вы че делаете? Это вопрос. ИЛИ БЛЯ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ важнее всего? Тогда я утащу свой народ на другой форум. Или вы не слышите вообще? Я не стесняюсь это писать здесь. Сергей.
s237
s237
30.07.2015 в 12:25:16
Адонис, А я уже и не помню вашей проблемки по этой Ресанте... А искать не хочется...
s237
s237
30.07.2015 в 12:41:34
Еще потерплю до понедельника, а потом предложу НОРМАЛЬНУЮ услугу. Кто меня знает - поймет.
s237
s237
30.07.2015 в 13:16:26
Адонис, На здоровье. Рад, что помог. Давно вас не былО.
LV007
LV007
30.07.2015 в 16:14:19
mylogalex, MMA и TIG здесь ни при чем, меряйте ТОЛЬКО в MIG/2T. Именно в 2T, чтобы ЧЕТКО знать, когда гашетка нажата, а когда нет.
mylogalex написал : во всех режимах на 3 контакте 15В и на 1 контакте 0,8В. А на 2 контакте в режимах миг 0,5В когда не нажата гашетка и 8В когда нажата..
Выглядит, словно U5A накрылся. Не может быть такого на правильном ОУ. А что на 5 и 7 ногах (U5B)?
Померьте также на C25 и на левом конце R36, потом покрутите ручку задачи режима (тот R02 с 7-го листа), и посмотрите как меняются напряжения на C25 и R36. Гашетку тут можно не нажимать, от нее тут ничего не зависит, но режим д.б. MIG/2T.
Померьте также что на 1-2-3 ногах U8A на 2 листе.
mylogalex
mylogalex
Минск
30.07.2015 в 16:41:36
LV007 написал : mylogalex, MMA и TIG здесь ни при чем, меряйте ТОЛЬКО в MIG/2T. Именно в 2T, чтобы ЧЕТКО знать, когда гашетка нажата, а когда нет.
> Пользователь mylogalex написал : во всех режимах на 3 контакте 15В и на 1 контакте 0,8В. А на 2 контакте в режимах миг 0,5В когда не нажата гашетка и 8В когда нажата.. Выглядит, словно U5A накрылся. Не может быть такого на правильном ОУ. А что на 5 и 7 ногах (U5B)?
Обязательно промеряю вечером.. Дело в том, что u5 я тоже прикупил, а её немного проще поменять, чем 4053 )
LV007
LV007
30.07.2015 в 18:01:52
mylogalex, только пока ничего не перепаивайте - может оказаться, что выход U5A блокируется тиристором Q13 на втором листе, оттого на нем всегда и 0,8В. Посему я и попросил посмотреть что на U8A. Если поняли эту идею, может продвинетесь дальше и сами - надо посмотреть, не открыл ли U8A тиристор, отцепить тиристор от STOP и заново посмотреть поведение U5A. Если тиристор все же открыт от U8A - посмотреть почему, т.е. проанализировать входы U8A, убедиться - правильно ли он работает, если правильно, и он действительно открывает тиристор - тогда откуда на входах такие сигналы (потенциалы) и ПОЧЕМУ... и т.д. Тогда поиск неисправности переместится туда, к U8A и источникам сигналов на его входах.
Печка
Печка
Ижевск
30.07.2015 в 18:47:44
Ужас... в очередной раз вылетела рега... пожалуй не стоит больше париться... зайду через пару-тройку недель.
SCMASTER
SCMASTER
Казань
30.07.2015 в 19:00:31
s237 написал :
mylogalex написал : Доброго всем дня!
s237 написал : Не обижайтесь.
Та то я тоже немножко поворчал )
s237 написал : А еще лучше - извините...
Та немА за что извинять )
Печка написал : Прибежал, впопыхах чё подвернулось поменял(поломал)...
Есть такое ) Только так все и происходит..
LV007 написал : Тут два подхода..
Пожалуй, для начала, попробую перепаять вторую 4053.. Правда добраться до неё сложно.. Надо вынимать основную плату из корпуса, а 4053 стоит на плате управления (которая 18-пиновая, перпендикулярно основной).. Еще и с основной придется несколько кондеров снять, чтобы паяльником достать до 4053..
LV007 написал : Тут главное - это дело любить и не бросать.
Стараюсь )
mylogalex написал : вторую 4053.. Правда добраться до неё сложно.. Надо вынимать основную плату из корпуса, а 4053 стоит на плате управления (которая 18-пиновая, перпендикулярно основной).. Еще и с основной придется несколько кондеров снять, чтобы паяльником достать до 4053..
Есть такой момент. Иногда это проще, чем ремонт прямо в корпусе. Иногда вообще проще снять (в вашем случае 18-пиновая) эту плату, отдельно ее отремонтировать, отдельно ее запустить, а потом поставить на место, на основную плату. Такое, например на аппаратах ДЕКА 168. Но это все вопросы технологии. При таких операциях пользуюсь, опять таки, сугубо специфичными тисочками. Аж три вида таких тисочков имею. Тогда платка не "бегает" по столу, имеет уверенный массив для фиксации на столе, и от паяльника не убегает и не вертится. Вроде мелочь, но удобнее на порядок. При заинтересованности, могу показать.
Сергей, проявляю заинтересованность, вашими тисочками,аж 3 видов.
SCMASTER
SCMASTER
Казань
30.07.2015 в 19:02:54
прошу поделиться при наличии схемой подающего устройства EWM WEGA 401 FDW
