mylogalex
mylogalex
Минск
30.07.2015 в 19:47:13
Итак, результаты замеров на фото А также - на левом по схеме листа 2 выводе R36 напряжение меняется от 3,65 до 4,65 В при вращении R02 и НЕнажатой гашетке. На C25 - от 4,9 до 4,91В. Печка писал, что дохлая LMка.. Какая? LM293 (U8) или RC4558 (U5) ?
LV007, если это возможно, дайте ответ в ближайшее время..
Печка
Печка
Ижевск
30.07.2015 в 21:11:48
mylogalex написал : Печка писал, что дохлая LMка.. Какая? LM293 (U8) или RC4558 (U5) ? LV007,
Не берите в голову. Я схему не смотрел дальше. А исходя из Вашей таблицы У5 - как бы дохлая.По распиновке U5А совпадает с лм324, отсюда и реплика была. Но т.к. выход шунтируется тиристором, то...см. пост LV007. Вообще,прозвониете её выход в выкл. сост. может тиристор просто пробит.
Очень трудно тут стало. При каждом выходе надо вновь региться.Вообще не хотел заходить, но раз из-за моей опрометчивости возникло недоразумение, пришлось-таки вновь заползти. Причем, вот что особо странно: горит надпись Печка онлайн, а регисрация отсутствует.
mylogalex
mylogalex
Минск
30.07.2015 в 21:22:15
Печка, тиристор выпаял и проверил - целый.. уже перепаял 4558 (U5)и собираю аппарат.. скоро будет первое пробное включение.. слетает, скорее всего, не регистрация, а автоматический вход на сайт.. у меня firefox и я поставил галочку "запомнить пароль для этого сайта" и просто нажимаю кнопку "войти" и браузер сам подставляет мой логин и пароль и я только нажимаю Ок..
Печка
Печка
Ижевск
30.07.2015 в 21:46:36
mylogalex написал : уже перепаял 4558
И нафига? Я бы просто перерезал дорожку от 1 ноги. И посмотрел меняется нет напряжение на ней при смене режимов... Но дело хозяйское. Насчет "подставил и ОК" , это кнчно пнятно(из Минска в Москву можно и через Владивосток приехать,это как вариант,а можно и покруче "турдефранс" придумать), но так не дОлжно быть,вообще-то... но бизнес бифо плэжа...
s237
s237
30.07.2015 в 21:50:38
mylogalex, Так это я так должен делать, или ресурс? Меня здесь как, а я не хочу, что бы такое же подумали на меня.
mylogalex
mylogalex
Минск
30.07.2015 в 21:55:46
ну что же.. вроде не искрит, а трещит как положено, с белыми яркими вспышками (это я у себя в каморке куском проволоки замыкаю минус на плюс кратковременно) ))) Завтра на работе попрошу сварщика проверить окончательно, и тогда уже окончательно (простите за тавтологию) отпишусь )
mylogalex
mylogalex
Минск
30.07.2015 в 21:57:41
Печка,
s237,
мне бы ваши проблемы ))) (это я насчет входа на сайт)...
Печка
Печка
Ижевск
30.07.2015 в 22:02:11
mylogalex написал : ну что же
П Проверьте теперь как меняется напряжение на 1 ноге У5А. Сделайте выводы о том, как должен работать исправный элемент. В дальнейшем пригодится. Если, кнчно, оно Вам надо.
LV007
LV007
30.07.2015 в 22:16:54
mylogalex написал : LV007, если это возможно, дайте ответ в ближайшее вр
Ну вот, по Вашим цифрам тиристор вроде должен быть закрыт, но у меня всегда было с ними хреновато :sorry: , пока уточнял свои подозрения - может ли он стоять открытым ПОСЛЕ снятия сигнала управления его гейтом, возможно проскочившего ранее, и при указанных режимах - а тут уже, похоже, дело уже разрешилось :)? (на что я надеюсь и чего желаю :))
Почему-то не хотелось просить Вас отпаивать тиристор от STOP'а, почему-то подумалось, что Вы этого все равно не станете делать... а вот Печка церемониться не стал ;) - конечно же надо было отцепить тиристор, чтобы исключить его влияние и гарантированно "приговорить" U5A...
Поддержу Печку и по поводу тестирования нормального поведения U5A, и покрутите ручку установки, последите за входами и выходом ОУ, а также за OUT+. Если, действительно, это интересно...
ps. Закинул админу предложение своей помощи по настройке "булки", еще днем - пока тишина.
Vovnn
Vovnn
30.07.2015 в 23:48:22
Да уж форум колбасит! Постоянно нужно заходить, раньше было авто запоминание. Страниц стало меньше... Интересно, сообщения пропали или количество сообщений на странице увеличилось.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
сатдинов
сатдинов
Сибай
30.07.2015 в 23:57:02
Печка написал :
сатдинов написал : Престиж 190
Возьмите лучше, что-то типа Джасика с двухлентней заводской гарантией. Или Аврору(рилон) у неё тоже, вроде бы, гарантия 2 года, хотя могу ошибаться.
Весь день в Магнитогорске провел в поисках огорчен очень.Хотелось приобрести довольно серьезный аппарат в.т.ч. и АВРОРУ не судьба нет таких вообще.Либо по заявке.А про то что я спрашивал их нет.Есть извените только склоняемые которые в "сети"на ремонте.Наступил на грабли купил опять "Монстра" кое как нашол его в одном!!! магазине в током городе.Еще надеюсь на шесть лет хватит новенького а там и старенький на жизнь поставят? Преспичело уже варить "свой хлеб надо" я живу сваркой Наверное это не грабли а житуха такая? :a :a
