Печка
Печка
Ижевск
31.07.2015 в 19:19:40
LV007 написал : А я ему как-то было буркнул, что де тыщ за 6 можно
Можно, если б/у, или после ремонта, или цельнотянутый. Новый, даже по старым ценам на РЕАЛЬНЫЕ 200А, за столько он бы не купил. Только Реску190, или Штурм170. Но, на самом деле, под такую трубу достаточно аппарата на реальные 120-140А. Я лично, силно-сильно, сумлеваюсь, что этот мастер-Том выдавает энти 200 амперей.Еся такое чуйство,шо в прыжке он даст ампер 100-115, и то на чуть-чуть поварить. Я своему дядьке сто раз объяснял, что не надо брать всяку каку, а он всё равно пошёл и по акации в СтройДепо купил Прораб Форвард 200 (двести попугаев?).Зато дешево и с чумаданом и кучей всего(5500 позапрошлым летом). Будет хорошо, если Вы еиу НЕ посоветуете брать такое. Тем прорабом мой брат пытался приварить флянец к буровой трубе(для подключеня скважинного насоса), дело кончилось тем,что взял свой ОБЫЧНЫЙ сварог205 и проварил,т.к. 100А это сделать никак нелья - просто ванна не прогревается. Не стоит экономить на том, на чем нет смысла экономить. Можно купить лопату из консервной жести, но ей придётся сразу выкинуть, вопрос,а зачем её было покупать? Ответ - что бы выкинуть. Лучше поискать на авите нормальный б/у аппарат в условиях гМосквы - это реально. PS Что Вас так удивляет св.транс БЕЗ регулировки? У меня такой до сих пор в гараже "отдыхает от трудов праведных". Сам мотал на статоре 7кВАтного движка было только два отвода; сварка, резка(под тройку). Реально варил на резке,т.к. тогда на массиве своей КТПшки не было, до сих пор ешё кое-что из сваренного осталось... Были времена и такой "сварочник" был на расхват. Много мужиков у меня его брали "на поварить". Сейчас, конечно это ,возможно, вызывает недоумение или улычбку, а в 90е было крутым подспорьем в хоз=ве. Ё моё - циркулярки сами делали...и мобильников не было! Зато были талоны на всё,вплоть до носков и трусов... \
валентин1
валентин1
Вознесенск
31.07.2015 в 20:38:17
s237, Сергей подскажите пожалуйста,как перенастроить инвертор под ПА. я занимаюсь изготовлением ПА трансформаторов 3год сделал штук40 ,а решил к протяжке подключить инвертор ,а он не варит ВАХ не подходит. реально переделать инвертор или нет?
s237
s237
31.07.2015 в 20:54:33
валентин1, Ну почему он не варит. Варит, только не качественно. Простым способом изменить ВАХ не получится. Я это пробовал еще лет пять назад. Что бы иметь четкий отзыв, отдал этот аппарат на прогон знакомому кузовнику автомобилей. Результат такой: для толстого металла все вроде и получилось, и даже неплохо получилось. А вот для тонкого - нет. Либо прожигает метал сразу при поджиге дуги, либо вообще дугу не хочет зажигать. В основе была Техника 164 с дополнительным дросселем, и кажется, что то еще по мелочам делал на этой плате. Короче забросил я эту затею. Перенастройкой аппарата ничего не получится. Необходимо ввести ОС по напряжению. А это отдельный блок управления.
валентин1
валентин1
Вознесенск
31.07.2015 в 21:01:54
s237, спасибо за совет, буду мотать транс дальше.
Sniper@
Sniper@
Брест
31.07.2015 в 21:54:10
Здравствуйте, уважаемые! Кто-то не так давно, скидывал методику калибровки для gysmi или ims. Пролистал до 90 стр, но не нашел. Скиньте пожалуйста еще раз.
LV007
LV007
02.08.2015 в 01:10:50
s237 написал : В слове "у-г-л-у-б-л-я-т-ь-с-я", допустил орфографическую ошибку. Одну букву не так написал.
Может это даже и не я, а "глазастенький" ;) . Ну-ка попробуем еще раз: "углу****ься" :) -- Ан нет... но всевидящий глаз робота-лингвиста все равно не дремлет :D
s237 написал : Я то же не могу со своим ящиком ничего
Я ж говорю - забэкапить мессаги в XML или TXT, да и постирать - у меня заработало (вроде...)
Печка написал : б/у, или после ремонта, или цельнотянуй
Подобным не пользуюсь, и приятель тот такое тоже не практикует :confused:
Печка написал : на самом деле, под такую трубу достаточно аппарата на реальные 120-140А.
Я ему то же самое объяснил, он уже на трешку перешел - нормально.
Печка написал : Я лично, силно-сильно, сумлеваюсь, что этот мастер-Том выдавает энти 200 амперей.
Да, это второе, что я ему сказал. А первое - что "немцы", в стране которых его якобы делали, все как один напрочь узкоглазые :D
Печка написал : Будет хорошо, если Вы еиу НЕ посоветуете брать такое.
Ни в коем случае. Потому и ищу замену. Пойду штудировать тему "Выбор инвертора, посоветуйте", почти неделя у меня есть :)
Печка написал : Что Вас так удивляет св.транс БЕЗ регулировки?
Ну это как автомобиль без педали газа :) ... Нет?
Sniper@ написал : Кто-то не так давно, скидывал методику калибровки для gysmi или ims. Пролистал до 90 стр, но не нашел. Скиньте пожалуйста еще раз.
Это не про это? Там еще ссылка есть вот на это, еще у меня в анналах завалялась какая-то .pdf-ка - неохота открывать аккаунты в файлообменниках - вот текстовка оттуда:
1) АЛГОРИТМ Процедура настройки GYSMI 161
  1. Подсоедините аппарат к сети. Включите потенциометр в положение ON. Зеленый светодиод загорится.
  2. Через некоторое время светодиод погаснет.
  3. Поверните регулятор к положению 0, не выключая аппарат, при этом зеленый индикатор опять загорится.
  4. Используя измерительные клещи, установите значение сварочного тока 154А, поворачивая регулятор.
  5. После установки требуемого значения тока, не трогайте регулятор в течение 5 секунд – вентилятор перестанет работать.
  6. Подождите пока загорится желтый светодиод. Подождите, пока аппарат остынет (желтый светодиод выключится). Аппарат готов к работе.
(а на картинках 1..6 там просто только пальцы на ручке установки ;) )
LV007
LV007
02.08.2015 в 01:22:42
mylogalex написал : при вращении R02 сигналы на входах-выходах U5 не меняются..
А вот это странно, т.к. сигнал на 3 ногу идет в конце концов прямо с R02... Ну да ладно - работает так работает :popcorn ;)
Адонис
Адонис
02.08.2015 в 01:52:57
s237, Доброго здравия! Есть Ergus 180. Выгорел диод Д12, внутр. обрыв, обведен красным, и дорожка идущая от него, см рисунок. Не могу понять причину. Схемой и советом не поможете?
s237
s237
02.08.2015 в 02:37:44
Адонис, Приветствую. Схема очнь похожа на Ресанту AW97I22N. Схему поищите вот здесь: http://svarka-barnaul.3dn.ru/ А возможные неисправности и метода ремонта вот здесь: http://invertor48.ru/ Для того, что бы понять причину выгоревшего диода, то для этого нужно знать, что стоит, по вашей схемке, за транзисторами Q06, Q07 и после емкостей С031 и С032. Подозреваю три вещи:
  1. Может дальше стоит реле. Если так то обмотка этого реле не в КЗ случаем? Но тогда не понятен номинал резистора R10?
  2. А может это уже кусочек дежурного питания на какой то микросхемке?
  3. А может по приведенным ссылкам найдете именно свой аппарат?
s237
s237
02.08.2015 в 02:56:31
Отредактировать свое сообщение уже не могу, поэтому добавлю здесь. По пункту 1: не видел, что бы низковольтное по управлению реле запитывалось от 300В. По пункту 2: волне логично, но нужно знать какие транзисторы Q06, Q07, а также, если имеется, то какая микросхема и что написано на трансформаторе дежурки?
s237
s237
02.08.2015 в 03:00:10
Даже объединить свои же сообщения, то же не могу, хотя право такое имею. :swoon
