ГОСТ, вот схема . R46 и R47 по 1 Ому. То есть нужно выпаять IGBT и нагрузить затворы (выход драйвера)? Относительно чего и чем?
16.08.2013 в 23:08:39
16.08.2013 в 23:26:25
Gin87 написал : R46 и R47 по 1 Ому.
п.с. А, точно, там же до них по 10-15 Ом есть.
Gin87 написал : То есть нужно выпаять IGBT и нагрузить затворы (выход драйвера)?
Выпаивать транзюки не нужно, просто не давать на них питание +300. Драйверы пригрузить резисторами 220- 300 -400 Ом. И снять осцилограммы. Посмотреть их также при уменьшении питания сети. Залог работоспособности аппарата - работа драйверов. Ну а потом уже все остальное. При корявых осциллах аппараты работают только у уникумов, а обычно - сразу бах. И глазом моргнуть не успеешь и сообразить, что могло случиться.
16.08.2013 в 23:58:25
ГОСТ, Мне что дорожки от эмиттера порезать? Объясните на пальцах как это обычно делается. Думаете мой осцилл жестко брешет? Латра к сожалению не имею... (И расплывчатая (некрасивая) осциллограмма относится к внутреннему плечу, не к верхнему.)
17.08.2013 в 00:08:00
Gin87 написал : ГОСТ, Мне что дорожки от эмиттера порезать? Объясните на пальцах как это обычно делается.
Вообще то, об этом уже много раз было написано и очень подробно, в ветке Ремонт-1 часть, да и здесь. Можно полистать. От эмиттеров резать ничего не нужно. Просто не давать +300 на силовой каскад, на транзисторы. Забыть вообще пока про +300. Это дается только тогда, когда уже все проверено 5 раз. Ничего не выпаиваем и не режем. От затвора подкидываем к Э резик, это наша нагрузка. Важна и форма и амплитуда. Смотрим осциллом, показываем. А дальше будем думать. Кстати, т.к. не будет "летающей" массы для верхнего плеча (т.к. нет +300) и осцилы реальные видно будет, без искажений.
17.08.2013 в 00:09:21
Gin87 написал : осциллограмма относится к внутреннему плечу, не к верхнему
Не понял. А что такое - "к внутреннему плечу" ?
17.08.2013 в 09:13:12
ГОСТ написал : Не понял. А что такое - "к внутреннему плечу" ?
Доброе утро. Ну я не знаю какое плечо верхнее, а какое нижнее, это относительно чего смотреть. А внутренне и внешнее(с краю) так как-то понятнее. По ходу верхнее это и есть то, что с краю.
Вычитал на форумах, что нужно отдельно подать 24 Вольта и снять зависимости. Осталось разобраться, куда подавать эти 24 Вольта. Стабилизатора на 15 Вольт в схеме нет, но согласно ей, нужно подать 17 Вольт на вход Т3 - это как я понял ТГР (что за абрревиатура?).
17.08.2013 в 11:04:50
это относительно чего смотреть. Так относительно края стола и смотреть. .....Шутка..... Схему перед собой положите, верхнее - это верхнее, а нижнее, соответственно - нижнее.
17.08.2013 в 11:09:31
Спасибо s237, сейчас не в этом суть. Буду сейчас подавать 19 Вольт на вход ТГР и снимать зависимости - прямой эфир можно сказать. =)
17.08.2013 в 12:04:20
Выкладываю осциллограммы на затвор-эмиттер без 300 Вольт, нагружал на 200, 330, и 430 Ом. Транзисторы НЕ выпаивал.
Верхнее плечо. 200 - 330 - 430
Нижнее плечо. 200 - 330.
Я так понимаю ТГР не исправен. Подскажите как намотать. Есть вот такие колечки:
17.08.2013 в 13:44:46
Не сильно Вы поймете исправен ТГР или нет при впаянных ключах. Уж что бы наверняка, то выпайте ключи. Прозвоните все дрова на предмет идентичности одного плеча к другому. Потом ставьте резисторы 220 Ом на затвор - эмитер, и смотрите. Вот тогда должны быть ЧЕТКИЕ прямоугольнички, без всяких там загуголин. А вот если их нет - вот тогда уже про ТГР будем думать. А пока рано. Много здесь разговоров было, чем более правильно нагружать ТГР, емкостью или резистором. Пробовал и то и то. С резистором все нагляднее, что называется "для дурака". С емкостью немножко не так, нужно всегда хранить в памяти мысль "А как же оно было, и как должно быть" И еще, если тот кусок схемы, что Вы показали истинный, то это схема от Техника 144, 164. И на этой плате обязательго есть 7815. Вот на вход этого стаба и нужно подавать +24В, но вижу Вы с этим уже справились.
17.08.2013 в 14:26:09
s237, Задание выполнено! Выпаял транзюки и снял зависимости.
1) Верхнее плечо: без нагрузки и с нагрузкой (200 Ом).
2) Нижнее плечо: без нагрузки и с нагрузкой (200 Ом).
С нагрузкой - амплитуда чуть падает. Форма та же. Итак ваш вердикт!
P.S. Вот тут схема (первые 2 ссылки) - . Там я не нашел 7815.
