Серег, спасибо, интересно, в т.ч. про 4-ю ногу. Жаль только во втором абзаце не раскрыли тему операционника с RC-цепью в ОС - тут такая же история в паре мест, что-то пока до конца ее не осмыслю. Ну может когда с mylogalex дойдем до этих мест - "живьем" осциллом посмотрим, что-то прояснится...
LV007!
А вот аватарок я никаких так и не вижу.Хотя Вы писали,что из-под W7PRO IE11 всё видите. Странно всё это... В профиле проверял,все галки стоят...
Печка написал :
Вплоть до по сей секунд и без проблем - Вашу, свою, Снайпера, Клеза, Сергея63 - это только на этой странице, ну и остальных - на других страницах... Вот специально загрузил для этого IE:
LV007 написал :
между схемой в Радио и схемой с valvol.ru, ссылку на которую я давал, есть РАЗНИЦА по нумерации ног операционников LM324 вокруг этой 3525A! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ - уточните какой вариант у Вас. И, кстати, сообщите это сюда, чтобы не было разночтений.
Докладываю - вариант как в журнале Радио.
LV007 написал :
переменником задается напряжение на 2-й ноге, для 3525A от примерно 0,5В до примерно 4В (по табличным данным заполнение меняется от 0% до 49% тип. при U2нога соответственно 0,9В до 3,2В тип.).
Боюсь я это делать, т.к. и так уже видно, что плату блока управления чинили, и я с перепаиванием микросхем влез (но 3525 точно была дохлая, я и перепаял её после того как убедился что 5В на 16-й ноге отсутствовали), да может оно и не надо.. Дело в том, что не приходит почему-то на вторую её ногу никакая напруга.. На 10-й ноль, на 8-й 4.9, на 1-ой ноль и на 2-й ноль.. Проверил, что на переменник приходит 5В с 16-й ноги 3525 и при его вращении с его ползунка снимается от 0 до 5В, которые уже после R18 100кОм (вся нумерация по журналу Радио) превращаются в 0.2/0.54 В. Таким образом на 5-ую ногу DA1 LM324 приходит от 0.2 до 0.54В, на 6-ой её ноге все время 14.5В, а на 7-ой ноль..
Теперь разобрался. Всё зависит от выбранной темы.(?) При выборе W7 всё как у Вас. У меня стоит Контрастная Чёрная с персональными настройками... Никаких аватарок не видно,хотя фотки есть.
mylogalex написал :
А что на 12-13-14 ногах LM324 и что на базе VT1 (т.е. на R4 и R7)?
В любом случае можно и весьма полезно все же протестить 3525A - если на 8 и 10 ее ногах нормально, как Вы говорите, то тут будет достаточно отпаять левый вывод R17, подключить его к движку задатчика тока, покрутить и посмотреть генерацию. Можно также выпаять R17 вовсе и подать на 2 ногу 3525A прямо с движка задатчика тока через дополнительный резистор в несколько кОм или десятков кОм.
LV007, Володя, большое Вам спасибо за Ваше участие! Однако обстоятельства сложились таким образом, что мне завтра нужно уезжать недели на две-три.. Посему я запаял по одному целому (из двух оставшихся в живых) транзистору в каждое плечо, созвонился с клиентом и вернул ему недоделанный аппарат, попутно написав подробное письмо-обращение к будущему мастеру о том, что было сгоревшим, а также какие работы и измерения были сделаны. Денег с клиента не взял ни копейки, ибо не за что.. Работа не доведена до конца.. В этом же письме я указал свои телефоны с просьбой сообщить мне о результатах дальнейшего ремонта этого аппарата. Мне очень жаль, что вот уже второй аппарат с которым я не справился, но еще больше жаль потраченного времени, Вашего и других форумчан.. Надеюсь Вы все меня простите, поскольку желание "научиться", из-за таких вот неудач, становиться лишь сильнее..
С уважением.
Алексей.
mylogalex, жаль. Не моего времени - я его тратил совершенно осознанно :p , а жаль что не дошли до истины (она же - победа :) ). Я дальше хотел понять отчего на 5-й ноге низкое напряжение, и "кандидат" во "вредители" - выход 14 LM324, именно он через VD2, очевидно, снижает напряжение на 5-й ноге.
13 нога висит на "жесткой" половине от VREF (т.е. тех 5В с 16 ноги 3525A), а на 12 ноге с ним сравнивается выпрямленное напряжение с дополнительной обмотки транса (ОС по напряжению). Поскольку генерации нет, то и на этой обмотке ничего не должно быть, следовательно на 14 ноге нулю быть и полагается. Но тогда непонятно пока, как вообще тогда вся система запускается, но и до этого потом доковырялись бы. Пока можно было бы выпять этот VD2 и убедиться в правильных потенциалах на 5-6-7 ногах, а также генерации 3525A. Вполне возможно, что там что-то на стартовых задержках, типа те 5В с 3525A, НАПРИМЕР, нарастают медленно, тогда на 14 ноге в начальный момент, НАПРИМЕР, появляется высокий уровень, что позволяет запустить 3525A, и потом, НАПРИМЕР, баланс напряжений в модулях как-то устанавливается. Т.е. вся проблема могла БЫ оказаться, НАПРИМЕР, в дефектах каких-нибудь компонент этой задержки, т.е. в каком-нибудь "незаметном" кондере :) ... Но это все - теоретические рассуждения, хотя может как-то помогут будущему мастеру. Для начала можно было БЫ в такой остановленной схеме попробовать коротнуть резистор R2 - вполне возможно, что генерация могла бы появиться... и т.д.
LV007,
я очень надеюсь, что мне сообщат в чем заключалась неисправность, а я обязательно отпишусь здесь.
LV007 написал :
жаль, что не добрался я до него.. с Вашими объяснениями как-то все предельно понятно видится на схеме :)
