11.08.2015 в 10:41:15
11.08.2015 в 10:51:43
11.08.2015 в 10:55:01
Может кто поможет Spark MultiARC 230 плата управления выстрелил транзистор U6, нужна маркировка.
11.08.2015 в 11:28:32
makarovskyi написал : sergeyjvj, чем мерите ?
============================== Измерение производил несколькими приборами- цифровыми. Все точно :yu:
11.08.2015 в 15:06:52
sergeyjvj, как-то попадалось видео, где показания тестера при измерении ХХ прыгали как блохи, и на одном долетало аж до 1000В :a . И все как раз цифровыми. Причем один был, ЕМНИП, чуть ли не Флюке, так и он тоже шалил нехило (правда до 1000В долетало НЕ на нем). Попробуйте разыскать стрелочный, тем паче если это "не первый случай в практике". Или хотя бы попробовать нацепить на выход интергирующую RC-цепь с постоянной времени намного больше периода частоты генерации ШИМа, и померять на емкости. Хотя и эти RC могут не спасти от наводок "по воздуху" на электронику тестера... но все же шанс увидеть хоть что-то чуть ближе к истине, имхо...
Ну а так... давайте подумаем - от чего зависит Uxx? И что из этого могло поменяться, причем аж на ~25%, после замены ключей? 25% к паспортному, заводскому, я так понимаю, значению... У меня идей нет :confused:
11.08.2015 в 15:51:42
Uхх завист от коэффициента трансформации самого трансформатора, от напряжения на первичной обмотке, от проницаемости железа (целостности). Больше не знаю.
11.08.2015 в 18:02:32
Ну я бы, наверное, добавил - еще и от схемы выпрямительной части, но при замене ключей ничего из этого всего ведь не изменялось :confused: , так что единственное пока предположение - измерение неподходящими средствами... и такие факты известны, как я говорил. Возможно, у ключей с иными характеристиками формируется иной спектр гармоник, которые по-иному воздействуют на электронику тестера или что-то подобное... sergeyjvj, так что :confused: ...
11.08.2015 в 19:23:24
LV007, Именно тестера. Взять цифровой и стрелочный, они разные цыфры покажут.
11.08.2015 в 19:47:33
А лучше взять осцилл и смотреть, что там в натуре, а не ломать голову себе и другим,а если нет осцилла, то не лезть в это дело, а если лезть,то принимать всё так,как оно есть,т.к. других вариантов, без наглядной картинки, - нет, а чтобы они были, - надо взять осцилл ... и так по циклу, пока эта простая мысль не пропишется в корневую папку.
11.08.2015 в 20:03:47
Печка написал : взять осцилл и смотреть, что там в натуре. А не ломать голову себе и другим.
Ай-яй-яй! Буквально недавно Вы меня практически за это же порицали. А теперь так же говорите. Чуть ли не дословно. Либо это заразно, либо реально много развелось ремонтников, которые тут хотят нахаляву отремонтировать аппарат не прикладывая никаких сил и не задумываясь. Ведь намного проще мозг людям вынести, чем самому подумать!!!
11.08.2015 в 20:14:34
tehsvar написал : Буквально недавно Вы меня практически за это же порицали
Когда конкретно?!
Чой-то не помнится мне,чтобы я Вас вообще порицал,а тем более за это.
