Печка
Печка
Ижевск
13.08.2015 в 19:17:48
Надо же! Рега перестала слетать. Как мало нужно для счастья.:) Но для полного счастья нужно: 1. Вернуть мою любимую кнопку "Удалить сообщение, 2.Нормальное время редактирования(не пару часов) 3. Адекватные управляющие символы ВВ кодов(не звёздочки) 4.Отменить удаление пустой строки 5.Вернуть в шапку окна сообщения под и над - строчные символы. Мне хватит. Если кому ещё что-то надо пишите! :)
Klez
Klez
Белгород
13.08.2015 в 19:36:38
А так?
Vovnn
Vovnn
13.08.2015 в 22:12:01
Сегодня померил Herz ZX7-250TT на выходе 67в и Prof Helper 180A на выходе 66в, на пределе постоянного напряжения на цифровом тестере. А вот когда им же замерил на пределе переменного напряжения получил у обоих примерно 350в ;) Кстати, как аватарку поставить?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
LV007
LV007
14.08.2015 в 01:22:12
sergeyjvj написал : вопрос максимально возможном и разрешенном для производителя инверторов Uxx , это же наверняка где-то регламентировано.
Не встречал. Если б было - в форумах где-нибудь засветилось бы, а попадались ветки, где копья про Uхх просто аж трещали :a , и вроде и там не было про такое...
sergeyjvj написал : 95 вольт, ... при нормальном напряжении сети Uxx для образования дуги должно быть чуть больше. Это субъективно.
Если считать, что дуга первоначально зарождается от электрического пробоя, то приняв пробивное напряжение воздуха за 3кВ/мм, при 100В ХХ пробой произойдет при зазоре 3,3 сотки, а при 50В - чуть больше полутора. Субъективно это различие можно ощутить ;) ? У себя (IMS TIG 160HF) я мерил в MMA - 56-58В, и не вижу никаких особых проблем с поджигом :confused:
Vovnn написал : на мониторе там такой штуковиной измеряли\устанавливали напряжение накала кинескопа.
:swoon А уж с этим-то какие были проблемы? (вопрос чисто риторический :popcorn , вообще тему этой "идеи" я не планирую далее развивать :confused: :) )
Печка написал : Если кому ещё что-то надо пишите!
При вводе текста - болд по CTRL/B, италик по CTRL/I и т.п., вставка картинок (в т.ч. ВНЕШНИХ) в произвольное место в посте, в списке тем раздела - ссылки на последние страницы топиков, реальное отображение присутствия юзеров в списке тем и внутри них... Это сходу. По мелочи - в списке раздела не подсвечивать юзеру тему как имеющую непрочитанные сообщения, в которой он только что сам и запостил :) ... Ну, вобщем, хотя бы ВЕРНУТЬ КАК БЫЛО... до этого... улучшения... :yu:
Klez написал : А так?
А чем это отличается от обычного тестера? Среднеквадратичное для ЛЮБОЙ формы сигнала клещи меряют?
Vovnn написал : Кстати, как аватарку поставить?
Хмм... а действительно - не нашел... Выходит - "Кто не успел, тот опоздал"? ;)
Klez
Klez
Белгород
14.08.2015 в 07:57:19
LV007 написал : А чем это отличается от обычного тестера? Среднеквадратичное для ЛЮБОЙ формы сигнала клещи меряют?
Нет,ни чем. Нет,труе РМС в них нет.
bvale
bvale
Астана
14.08.2015 в 15:17:10
Для Tehsvar .Эта програмка называется Protel99. открывает на ура китайские схемы, так как они сделаны ей. Если не найдете , то я вам пришлю Еще есть поновее Protel DXP2004, но она прилично весит и долго открывается
Fex
Fex
Альметьевск
14.08.2015 в 16:19:04
Всем привет. Интересует схема САИ REDVERG RDMMA 200. Включается , кулеры работают,нет холостого хода, перегруз,не светится. Заранее благодарен всем,кто отпишется и поможет с поиском.
mylogalex
mylogalex
Минск
14.08.2015 в 20:41:15
Fex,
s237 написал : Правила ветки СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, РЕМОНТ СВАРОЧНЫХ ИНВЕРТОРОВ.
Для вновь созданных абонентов, старожилы это ПРОСТО знают. Это не к Вам, мужики.
1 Ты пришел спросить о своей проблеме. Спросил. Тебе дали, хоть какой то совет или задали вопрос, который ты не объяснил вначале. А тебе уже и не нужно. Напиши туда, где ты поставил задачу большой куче людей. Напиши про решение, или про отказ от помощи. По другому получается следующее: имел я вас, я и сам умный. И нахер мне ваш форум? 2 Ты приходишь на подобные форумы с обязательным предоставлением всей информации, которую имеешь. Это есть: фото внутренностей (ОБЯЗАТЕЛЬНО), схема, осциллограммы, это есть все, что ты уже успел сделать, вообще какие мысли имеешь о дальнейшем ремонте. 3 Мысли свои излагай технически грамотным языком, без всякого жаргона. 4 Ты здесь не ПУП земли, и хотя бы, как то должен уважать собеседника (ков). Если я тебе помогаю, я хочу знать, что то у тебя получилось или что не получилось, я ведь думаю уже твоими глазами, не имея этого в моих руках. 5 Прежде чем кого то озадачить своей проблемой, посмотри, какой у тебя рейтинг и стаж, и сколько у других, которые пытаются тебе помочь. Это в случае присутствия совести. Пришел, всех обосрал, ушел. Если тебе кто то отвечает – имей эту совесть и ответь в ответ. Иначе этот человек не поймет, ты вообще его слышишь, или уже «похерил». Не забудь сказать «Спасибо» 6 Прежде чем всех озадачить, пролистай страницы, почитай, это все уже может быть давно обсосано. 7 Заходя на форум, ответь на несколько вопросов, например: что такое сила тока в цепи, что такое конденсатор и чем он отличается от резистора, или что такое индуктивность? Ответил. Проходи дальше. Не ответил – в школу. 8 Пришел хамом – хамом и уйдешь. 9 Хочешь заикнуться про политику – удалю моментом, без права восстановления. 10 Более подробные правила форума смотри здесь: http://www.mastercity.ru/faq.php
Это правила, их нужно «зарубить себе на носу», нарушение могут привести к применению наказаний к участнику.
С ув. ко всем участникам, форумчанам, гостям и нуждающимся…
Внимательно читаем второй пункт.. и достаем фотоаппарат... )))
tehsvar
tehsvar
14.08.2015 в 23:42:45
bvale, спасибо. Я уже взял Altium Designer на 30-ть дней. Хотя потом возможно понадобится. Я многими пробовал, но именно эти файлы только этим Алтиумом открыл. Для разработчиков прога. LV007, Вы правильно прочитали, что я бываю там и не раз. Но видимо бегло. Я именно только как технарь туда летаю. Нет у меня ни фирм ни чего либо такого же. Я обычный сервисник по ремонту этих сварочников. Просто занимаюсь ими с 99 года. И если я ещё у китайцев буду такую хрень спрашивать и узнавать, как согласовать с ихними данными и измерениями, то это будет просто позор всей России. А для меня это довольно важно. Есть осциллографы, тестеры и т.д. И самое главное логика и умение думать. Тогда и понять и измерить всё можно (если нужно).
LV007
LV007
15.08.2015 в 01:16:26
tehsvar, не понял я про "свои фирмы", вроде и не поминал в этом контексте (как минимум потому что не в курсе, а глобально потому, что это и не важно), но подобный вопрос как раз был бы совершенно технарским. Главное - не понял по "позор России" - не исключено, что многие из них и сами-то не сильно в эти вопросы вдаются, действительно меряют просто "тестерами и т.д.". Конечно, нередко дело упирается в особенности конкретных людей и конкретных отношений, но вообще говоря подобная углубленная заинтересованность к данному вопросу могла БЫ, ИМХО, не только не нанести ущерба имиджу российских технарей (коли уж Вам выпало их представлять ;) ), а, возможно, и сослужить и самим нашим "восточным соседям" весьма добрую службу, что попутно должно как раз этот имидж несоизмеримо поднять :yu: :)
Когда-то и сам летал, только в "бананово-лимонный", со схожей миссией, т.е. большей частью как раз технарской - по большому проценту отказов собиравшихся там тогда для нас персоналок, узрел там "дефекты" выходного контроля, так тамошние фирмачи нас потом за это осыпали благодарностями и два крайних вечера кормили/поили "на убой" в ресторанах ;)
ps. лично у меня тут интерес совершенно "академический", я, разумеется, ни на чем не настаиваю :) , дело тут чисто Ваше :)
LV007
LV007
15.08.2015 в 01:34:35
mylogalex написал : Внимательно читаем второй пункт.. и достаем фотоаппарат... )))
Я бы еще добавил - предварительно осмысляем термин "Схемудай", лезем в яндекс и исследуем хотя бы ссылку на invertor48, правда, по 250-му, 120 мег и не гарантированно, но может что есть по вопросу.
