batko
batko
31.08.2015 в 07:26:31
s237 написал : batko, А глянуть на погорельца, именно на само место и сам модуль, возможно?
Сергей привет! Модуль я демонтировал , да и выбросил,но в инете он есть, набери sk60mh60. Прикол в том, что они сняты с производства. И теперь приходится подумать что вместо него туда поставить. :cool: Фото скину.
s237
s237
31.08.2015 в 08:36:45
batko, Привет Сергей. Сняты с производства еще не значит отсутствие на рынке. В конце концов подъедь на Патона, поговори, поинтересуйся. Я бы с этого и начал. Дальше, при замене модуля на дискрет нужно учитывать что: IGBT медленный (60-70 кГц), способен коммутировать большие токи и ТРЕБУЮЩИЙ очень хорошего управления. 10В здесь явно мало, кроме того, очень желательно отрицательное смещение на затворе при закрытом транзисторе. MOSFET быстрый транзистор 100-150 кГц, коммутирует небольшие токи, менее критичен к управлению. Сейчас теоретики в меня кирпичами будут кидать. Это все конечно сугубо с практической стороны дела, такие рассуждения. Но учесть их необходимо. Открывай кучу даташитов и штудируй. Потом расскажешь что получилось, может кто здесь чего то подправит.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
31.08.2015 в 08:49:31
batko написал : Патон TIG 200 накрылся силовой модуль SK60MH60 SEMIKRON что можно поставить из ижбт,частота на драйвере 100кгц. Модуль мосфет,не хотелось бы ставить баян,да и места на радиаторе в обрез. Драйвер по схеме трёхэтажки,осцилки дотягивают до 10 вольт. Какой ижбт подойдёт?
Описание вашего мосфет-модуля. Менять хотите на модули семикрона? Если да то у вашего модуля корпус SEMITOP®4. Он со слов Семикрона "Fully compatible with SEMITOP®1,2,3", хотя на самом деле корпуса совсем разные, совместимость видимо только по креплению и соединениям. Все IGBT-модули с полным мостом Семикрона можно посмотреть здесь. Сами модули все не просматривал, но есть сомнения в прямой замене. По параметрам , по моему более подходит SK 50 GH 065 F, но у него другой корпус. Так как корпус модуля чисто семикроновское творение, то найти прямую замену со стороны не получится. "Баянить" придется по ходу.
s237
s237
31.08.2015 в 09:02:06
x-men написал : "Баянить" придется по ходу.
Мне тоже так кажется.
batko
batko
31.08.2015 в 09:33:05
Что то фото не могу вставить? Пообщаться с Патоновцами конечно можно,но терзают меня сомнения что модуля у них есть. Придётся наверное баянить,ну или найти что то из мосфетов самое мощное.
batko
batko
s237
s237
31.08.2015 в 10:22:54
batko, Сергей, мысль есть. А по высоте ограничения, я имею ввиду там где радиатор, имеются? Может сам баян сделать двухэтажным?
batko
batko
31.08.2015 в 10:41:16
Там шибко плату не поднять,она крепиться к двум боковым платам через угловые контактные крепежи.Нужно привязываться к той высоте что есть. Позвонил на патон, сказали что запчасти не продают, везите мол будем решать. А тут та проблема в одном то модуле.
batko
batko
31.08.2015 в 10:50:21
Может склепать мост на 45N50 или 50N50?
s237
s237
31.08.2015 в 11:05:05
batko, Я так понимаю - это то что у тебя сейчас в наличии? Если так сравни даташиты.
batko
batko
31.08.2015 в 11:50:47
В наличии нет. И на имраде тоже. И баян из 2837 не станет. Ну может по два в плечо. Вот блин головоломка. :cool:
