04.02.2016 в 09:50:12
s237, Спасибо Серега! Огромное тебе спасибо за поддержку! Я сейчас на работе, нужно сервер переконфигурировать да еще и базу 1с обновить. Уговорил шефу купить процессоры. Каждый примерно 100000р стоит. В общем не буду грузить, работка есть. К обеду закончу думаю и посижу прочту. На первый взгляд много почитать нужно. Вот плата управления у тебя на фотке соответствует схеме. А у меня нет. Все таки , если принесет, посижу нарисую схему. Такой схемы я не где в интере не встречал. Может моя первая будет. :-) А с прорабом пока что тишина... Не звонит пока.. Им еще и нужно будет работать по безналу. Посмотрим. Может ИП открою и счет в банке... Или найду фирму, если это одноразовая работа.
04.02.2016 в 09:52:14
ashota, ИП это сильно, но не надо. Просто открой счет на карточку. Задавят.
04.02.2016 в 10:02:13
s237, Сергей у меня вопрос есть по поводу твоих рекомендации dragmar. А почему ты ему однозначно говориш поменять высоковольтный конденсатор и два стабилитрона? Если даже они работают. Просто по практике или есть что-то, что я в сообщениях пропустил? Мне просто понять хочется.
04.02.2016 в 10:20:02
ashota, Про конденсатор: дело в том, что проверить его, просто измерив тестером его емкость - этого очень недостаточно. Меряет тестер при своем питании 9В. А конденсатор работает при "выбросах" до 500В. Ну немножко запас, вот и ставят как минимум 630В. А вообще по уму, так надо ставить около 1кВ. При таких напряжениях мы его не проверяем. А учитывая, что он работает в паре с тем диодом, который сгорел и dragmar уже его поменял, то что бы не наступить на грабли, желательно заменить и конденсатор. Если бы этот диод остался целым, мы бы эту цепочку не трогали. Эта цепочка - это снаббер. Его задача - гасить высоковольтные выбросы, до определенного уровня, на обмотке трансформатора, возникающие при закрытиии ключа. Это нужно, что бы сам ключ не сгорел.
Про стабилитроны: очень часто стабилитрон превращается, (помните, "легким движением брюки превращаются")), превращается в диод. При этом он тестером прозванивается как исправный, но своей функции "стабилизация напряжения" уже не выполняет. Такое часто бывает. А пока вертикальная платка у нас в руках и все доступно, то лучше поменять эти копеечные детальки на заведомо исправные. Это прибавляет уверенности в том, что я делаю все правильно. Почему так? Потому, что не поменяй эти КОПЕЕЧНЫЕ стабилитроны, все собрал, запуск, а оно не работает. Берешь сигарету и куришь, а потом себя ругаешь, вот мол, платка была у меня в руках, нет же, было лень. А теперь корячься, когда платка уже впаяна в основную плату.
Вот и все критерии.
04.02.2016 в 10:36:53
Всем доброе утро, Сергей разобрался я с этим диодом... сгорел стаб 8.2V Кстати, byv267e диод который рядом с кондером я поменял, при выпайке он был цел, но я его всеравно заменил, так как он был сильно обуглен и когда он накалился, то вместе с ним припекло корпуса резистора и кондера)
Сейчас надо остальное на основной плате остатки проверить и мчать за запчастями
04.02.2016 в 10:45:28
dragmar, Все правильно сделали. Я в своем списке сделал, по большинству позиций, двойной запас по количеству. Так и возьмите. Это копейки, но очень будет обидно, если, например при монтаже случайно повредили детальку. А так есть запасная... Удачи в покупках.
04.02.2016 в 10:49:25
s237, вот рядом с выпаянным трансформатором 24в стоит ключ U1 .. мы его не трогаем?
И из плана: Проверить 7815 и все, что за ней. Что есть 7815?
Диоды все проверял вроде целые.
04.02.2016 в 11:05:02
dragmar,
Ключ U1 это и есть линейный стабилизатор напряжения L7815. Он получает выпрямленное после трансформатора напряжение около 20В постоянного тока, и стабилизирует его на уровне 15В. Возможно у вас стоит 7812, тогда напряжение на его выходе будет 12В. Необходимо проверить исправность самого стабилизатора (что бы не было КЗ между его ножками), и что бы не было КЗ между выходом 7815 и общим проводом. Этот стабилизатор питает все управление, трансформатор гальванической развязки (ТГР) - синенький, маленький, квадратненький (стоит между радиаторами ключей), а так же, соответственно и драйвера силовых ключей.
Все, что вы делаете и считаете законченным, помечайте в том плане черным цветом. Потом покажете.
04.02.2016 в 11:14:42
s237, сопротивление между всеми ногами L7815 есть, в режиме прозвонки диодов не пищит. (не выпаивал)
04.02.2016 в 11:16:37
dragmar, Выпаивать и не надо. Просто померяйте при одном положении щупов тестера, а потом щупы поменяйте местами. Должна быть разница. Точно так же проверьте пропеллер.
04.02.2016 в 11:39:15
dragmar,
Точно так же проверить оптопару РС817 на маленькой вертикальной платке (левый верхний угол). Сопротивление между ножками 1 и 2. А также между ножками 3 и 4. При этой проверке также меняйте положение щупов тестера. Должна быть разница. На светодиоде должно получиться (намеряете) около 900 Ом (мВ), на фототранзисторе намеряете около 1100 Ом (мВ).
04.02.2016 в 11:45:13
s237,L7815 по даташиту средняя нога земля. Черный щуп на среднюю, красный на крайние лапы: 8.2кОМ на одной лапе и 26мОМ падающее на другой. В прозвонке по краям 1.43V и 1.86V
