v56,да не за что,рад что у вас получилось.а позиционный номер какой?Так для самообразования.
22.09.2015 в 01:22:51
22.09.2015 в 07:08:42
Semivosa написал : v56,да не за что,рад что у вас получилось.а позиционный номер какой?Так для самообразования.
3R3 10ком.
24.09.2015 в 07:46:54
Всем здравствуйте! Прошу совета - помощи в ремонте инвертора Энергомаш СА-97И21 !!!
Проблема в том что очень плохо регулируется ток сварки, ток регулируется после 80А и до 170А, а от 20А до 80А регулировка не происходит согласно положения «крутилки».
Нагрузку сделал из стального провода диаметр 4мм скрутил спираль сопротивление в холодную
На плате управления, в обвязке все конденсаторы 0,1мФ поменял на новые у родных несоответствие было по номиналу около 10%, менял операционник LM224 и Шим контролер UC3845, результата почти ни какого.
В процессе наблюдений увидел что не работает еще и защита , в ручную коротил Q3 колектор с эмитером то же защита не срабатывает.
24.09.2015 в 09:58:26
shurikkor, Теперь скрутите такую же спираль, но из проволоки диаметром 2мм, и померяйте величину сварочного тока на ней.
24.09.2015 в 12:27:11
s237 написал : shurikkor, Теперь скрутите такую же спираль, но из проволоки диаметром 2мм, и померяйте величину сварочного тока на ней.
извините за возвражения, я так понимаю что не в толщине нагрузки дело, шим должен выдавать в любом случае заданый ток 20А, или сработать защита
24.09.2015 в 12:56:23
Сопротивление нагрузки должно быть около 0,15Ом. Какая у Вас длинна проволоки? Возможно Вы меряете ток КЗ, который выше рабочего, иногда значительно Выше...Если правильно посчитал- длинна Вашей проволоки д.б. около 18м
24.09.2015 в 13:02:41
Sniper@, сопротивление нагрузки в холожную 0,3 Ом, положении "крутилки" 20А, мощность нагрузки около 2кВт измерения провожу токовыми клещами в первичной цепи.
24.09.2015 в 13:11:50
мои рассуждения по поводу измерения тока такие: если ток в первичной цепи 10А и напряжение 220в то получается 2200Вт потребление. Напржение на выходе 25 вольт значит ток на выходе будет I=P/U 88А, кончно расчет не точный но думаю близкий к истине.
24.09.2015 в 13:21:10
Sniper@ написал : Сопротивление нагрузки должно быть около 0,15Ом. Какая у Вас длинна проволоки? Возможно Вы меряете ток КЗ, который выше рабочего, иногда значительно Выше...Если правильно посчитал- длинна Вашей проволоки д.б. около 18м
по моим расчетам тоже было около 18 метров, только в реальности метров 4 хватило я взял 5м чтобы была возможность подбирать сопротивление, по ходу попался какойто сплав проволоки особый, а на вид как стальная , пришлось в горячую ее скручивать потому как твердая , общее сопротивление такой холодной спирали 0,35Ом
24.09.2015 в 13:25:32
shurikkor, Что было понятно о чем речь, посмотрите вот сюда: Там описана моя конструкция, и как я это подбирал. Единственное чего я там в описании не предусмотрел, так это ситуации, подобной вашей. Поэтому дополню вам здесь. Если я включаю на этом стенде сразу вторую нагрузку, то в минимуме задатчика тока (крутилки) я получаю либо "сработала зашита", либо ток, значительно больше по величине, чем установлен крутилкой в минимуме. Но никак не 20 Ампер (как на крутилке), а получается около 40-45 Ампер. Как правило, чаще "срабатывает защита". И это так на практике. Я делаю так: сначала крутилку в минимум и маленькую нагрузку, потом крутилку прибавляю, и когда ток доходит до около 50-55 Ампер, вот тогда добавляю вторую нагрузку к первой. Можно еще и по другому: отключить маленькую нагрузку и включить большую нагрузку и опять прибавлять крутилку, а потом включить обе нагрузки. Как то так на балласте сварочники и проверяются. На балласте (фабричном) вообще может быть шесть или более ножевых рубильников. И это не зря, поверьте. Поэтому в вашем случае вы сделали некорректную нагрузку и соответственно получили такие измерения. Вы не намеряете цифровым тестером 0,35 Ома на спирали, эта величина соизмерима с точностью самого прибора в процентном соотношении к выбранному пределу измерения.
24.09.2015 в 13:35:16
shurikkor, Удельное сопротивление Вашего проводника выходит около 0,85 Ом мм2 м- ближе всего ртуть или фехраль.Чем измеряли сопротивление?Явно некорректное измерение сопротивления нагрузки...
