Sniper@, Берите, а то вдвоем как то...
02.10.2015 в 22:17:41
02.10.2015 в 22:24:22
Спасибо Вам за участие s237 и Sniper, завтра посижу с аппаратом. Надеюсь справлюсь.
02.10.2015 в 22:26:49
rushkec, Нагружать аппарат приблизительно вот так. Но кабеля, все таки нужны... Лампочки здесь не прокатят.
02.10.2015 в 22:32:14
Кстати у меня подобная ситуация на 2 шт аппаратах. Один на 3846, второй Телвин Форсе 145. Завтра тоже начну. Сегодня только расскрутил и обмерял, ну а завтра в кишки. А Иркутск, ну очень далеко.
02.10.2015 в 23:37:28
rushkec, Сигнал с датчиков тока (резисторы 0,1Ом, которые Вы меняли) приходит на 3 ногу uc3845, по ней и регулируется. У Вас в аппарате имеется антизалипайка- проверьте Q8p и Q9p а также их обвязку. А еще лучше- отпаяйте коллектор Q9 и попробуйте нагрузить аппарат.
03.10.2015 в 18:55:41
Спасибо, все попробую! По результатам отпишусь. Ps. По нагрузочному стенды почитал, делал подобное для теста компьютерных БП (лет 8 назад). Набор нихром.спиралей и вентилятор.
05.10.2015 в 13:38:15
Sniper@ написал : Нет, без нагрузки шим не регулируется!
А почему бы не попробовать сымитировать MES_I на XX? Судя по его подлючению к L6386 и даташиту последней, там должен быть сигнал около 1V. По схеме непонятно, правда, откуда и как этот MES_I берется - похоже в моей схеме нет некоторых блоков, но отцепить его, например, на разъеме, подать вместо него ~1V и этот 1V "покрутить" :confused: ?
05.10.2015 в 19:08:08
LV007С Вами согласен! Пускай rushkec глянет ссылку, вроде схема силового модуля похожа на эту:
05.10.2015 в 21:38:16
LV007 написал : подать вместо него ~1V и этот 1V "покрутить"
Ммм, подзабыл я тонкости 3845, но кажется постоянка может не прокатить :confused: ('~1V' я имел в виду 'примерно 1V', напряжение имел в виду постоянное и +). Тогда собрать простенькую цепь а-ля тестовую из даташита 3845, где сигнал для 3-й ноги формируется из Rt/Ct, см. рис.
05.10.2015 в 22:26:34
LV007, Постоянка прокатит. Я когда настраивал самодельный косой мост- подавал с лабораторного бп напругу на 3-й вывод uc3845 и видел изменение заполнения на экране осциллографа.
06.10.2015 в 00:46:47
Sniper@, предположу, что в той Вашей конструкции сигнал на 2 и/или 1 ногах был импульсным и пилообразным, тогда при изменении потенциала на 3-й ноге в 3845 будет формироваться отсечка импульса с различными задержками (reset на RS-триггере). Если же на 2 и 1 ногах будут постоянные потенциалы, то, имхо, при постоянке на 3-й ноге генерации быть не должно вообще - "некому" сбрасывать RS-триггер. Это следует из блок-схемы 3845 и ее "родственников". В схеме же awelco base 5680 на 2 ногу приходит сигнал с коннектора CN2 - похоже, от регулятора установки тока, т.е. постоянка.
