s237, загрузил схему,в предыдущее сообщение... и сюда тоже.ТГР на плате у себя не нахожу,давайте лучше по вашей схеме ориентироваться.
17.10.2015 в 12:17:57
17.10.2015 в 12:42:25
v56, По вашей схеме ТГР - это 4Т1. Но есть мнение, что у вас драйвер НЕ на ТГР. Существуют драйвера на оптопарах типа А3120. Что бы это четко понять, необходима фотка (четкая фотка) того места между пропеллерами (там где ключи стоят). Жду.
17.10.2015 в 13:12:12
s237, Да,у меня драйвера на оптопарах....фото...прилагаю.
17.10.2015 в 13:21:38
Виктор Чита написал : отдал в сервесный центр
В Вашем случае это самое мудрое решение и, что характерно, это будет, в конечном итоге, дешевле.
17.10.2015 в 14:10:53
v56, Ну а раз так, то и ТГР отсутствует просто принципиально, то и метода диагностики немножко другая. Вот вам схема и картинки. Особое внимание уделить на стабилитроны в драйверах на 10В, меряйте напряжение прямо на нем при включенном аппарате (с ключами или без ключей - это без разницы), и смотрите сигналы по приведенной методике. Если все соответствует, то сообщите (покажите сюда) сигналы. И пойдем дальше. По ссылке ваша схема и ваши картинки, которые вы должны увидеть. Понятное дело, что обозначения деталей на моей схеме могут не соответствовать обозначениям деталей на вашей плате. Кстати, похоже, что емкость (большая коричневая, по вашему фото) треснутая.
17.10.2015 в 15:07:58
s237 написал : v56, Ну а раз так, то и ТГР отсутствует просто принципиально, то и метода диагностики немножко другая. Вот вам схема и картинки. Особое внимание уделить на стабилитроны в драйверах на 10В, меряйте напряжение прямо на нем при включенном аппарате (с ключами или без ключей - это без разницы), и смотрите сигналы по приведенной методике. Если все соответствует, то сообщите (покажите сюда) сигналы. И пойдем дальше. По ссылке ваша схема и ваши картинки, которые вы должны увидеть. Понятное дело, что обозначения деталей на моей схеме могут не соответствовать обозначениям деталей на вашей плате. Кстати, похоже, что емкость (большая коричневая, по вашему фото) треснутая.
Да,дейсвительно,ёмкость треснутая,а я не обратил внимание.Спасибо,за схему,пока позанимаюсь самостоятельно (возникли некоторые житейские проблемы,немного приторможу с ремонтом), потом отпишусь.
17.10.2015 в 15:26:49
v56, Учитывая ваши житейские задачи, а также то, что я просто могу забыть вашу неисправность, то: если померяете напряжение на стабилитронах, и оно будет около 10В, а также, если получите вот такие сигналы, как в той моей методе, то можете ставить ваши FGH60N60. На частоту сигнала в моей методе не сильно обращайте внимание, у вас она (частота) может не изменяться и быть всегда одинаковой, что с ключами, что без ключей. Главное ее просто проверить. Удачи.
17.10.2015 в 17:16:03
s237, Я,извиняюсь за назойливость,но я начал с замены треснутого коденсатора и у меня возник вопрос по его номиналу.Мой: С10 10SJ, ( 0,01МКФ или 0,1мкф ??),на схеме С16 22-1UF ,при измерении мой 40пф! , скажите,пожалуйста,какой номинал должен стоять,чтобы не ошибиться.Стабилитроны :при измерении внутрисхемно BR886A : соединённые встречно 17,5v, а вот D24,D25 3,2V ??. (10v должно быть ??) Электролиты С5....С8 проверил на ESR и ёмкость,соотвествуют схемным номиналам. Оптопары: 2нога-- (-) 300v ??? 5 -- (-) 9,74v 6,7 -- (-) 4,26v 8 -- (-) 9,74v На другой оптопаре 2 --(+) 10v 5 -- 0,07v 6,7 -- 5,35v 8 -- 27,4v Измерял относительно общего провода каждого канала.
17.10.2015 в 19:07:02
RS: на включённом аппарате на D24,D25 9,75v так что здесь всё нормально. Осциллограммы на затворах тоже соответствуют.Немного запутался с осциллограммами на оптронах,но кажется и здесь всё нормально.В общем,дело упёрлось в номинал С16 ??
17.10.2015 в 19:37:22
v56, Вы сами практически на все вопросы и отвечаете. C16 ну никак не может быть 0,01 мкф, иначе зачем он такой маленький вообще там. Вы посмотрите где он стоИт, между +/- 310В. А вот расшифровку запросто найти в инете. Вот что такое ESR вы ведь знаете. Вы не заметили трещину в этом конденсаторе, а я не знаю номинала, который стоит именно на вашей плате, а они могут быть разными. Про оптопары: совсем не понятно какой общий провод вы имели в виду. А ведь их там 2 штуки. Отсюда и неоднозначность измерений. Кроме того: я вам показал картинки на всех ножках А3120. Там и цена деления клетки экрана указана. А оптопары и их обвязка - это и есть драйвер ключа. И в случае вылета всех кючей, на драйвера нужно смотреть очень внимательно. Извините, но информации у вас предостаточно, для того что бы избежать БАХА вновь установленных ключей. Ну чем я вам еще помогу? Отпаяй здесь, припаяй здесь? Вру, еще один совет необходимо проверить: проверьте исправность (отсутствие КЗ) D1, D2, D14, D15. Про конденсатор: ставьте 1мкф 400В, или какой у вас имеется на сейчас.
17.10.2015 в 21:07:37
s237, опять в точку,один диод бах.. и стоит ,понимаешь под входным автоматом (выводы для прозвонки) поленился раньше откручивать автомат,ещё одно большое спасибо за наводку.NF949G U860. 600V, 8A быстрый...проблематично у себя в зипе найти.
