v56 написал : большое спасибо за наводку
Ну вот, опять всё свелось к кодке...:)
17.10.2015 в 21:20:16
17.10.2015 в 21:27:46
v56, NF949G - это заводские данные (производитель, партия, серия, сборщица, и т.д.) U860 - это название (маркировка) самого диода. Восемь Ампер и 600 Вольт. Только если вылетел один штука, то менять нужно два штука. По моей схеме это D14, D15. И Лучше бы поставить U1560. И вот еще что, когда будете ставить сетевой "пакетник", то не забудьте поставить штатные дистанционные втулочки. Нельзя прижать весь "пакетник" просто к плате, впрочем, он у вас в таком случае и в корпус не влезет. Штатные втулки пластмассовые. Вот здесь даташит:
17.10.2015 в 21:40:57
Печка написал : Ну вот, опять всё свелось к кодке...
Ей богу, я бы в последнем слове заменил первую букву. :clapping
17.10.2015 в 21:42:14
s237, Спасибо,ещё раз,ремонт откладывается на месяц,буду заказывать в Поднебесной, у нас не хочу: накрутки и за пересылку....я не настолько богат.
17.10.2015 в 21:49:08
v56, Еще раз удачи, и еще раз, через месяц я забуду (и это уже точно) о чем была сейчас речь. Совет: скопируйте и сохраните у себя в компе эту переписку, потому что вопросы еще останутся. Дай бог, что бы конечно нет... Что бы все без вопросов... Кстати говоря, этот диод около (или где то рядом) уже у вас будет 2$ на вашем рынке. Из-за двух диодов и в Поднебесную??? Удачи.
17.10.2015 в 21:53:02
s237, я пока хочу ваш прибор сделать для проверки транзисторов.Не могу найти вольтметр на 1вольт,есть китайский на 30вольт,нельзя его поставить?
17.10.2015 в 22:03:53
v56, Я понял о каком приборе вы говорите... Покажите фото этого вольтметра, который у вас есть и подумаем. Фото:
18.10.2015 в 08:26:36
s237, Спасибо,я тоже думал про миниатюрный китайский тестер,и даже приобрёл его.Его габариты позволят даже встроить его в прибор.
18.10.2015 в 13:15:51
s237 написал : но через делитель 1/5.
Зачем так сложно? На пределе 2 вольта итак 1вольт можно измерить с достаточной точностью, или нужны тысячные доли вольта? Но на стрелочном тысячные всё-равно не увидишь на шкале в 1в... цифровик, в любом случае, точнее будет.
18.10.2015 в 13:30:28
Печка, Это надо статью почитать и все станет понятно. В приборе используется одна особенность цифровых тестеров: при превышении измеряемого напряжения больше, чем верхний предел измерения, прибор просто высветит что то совершенно неадекватное, например "1", или знак "-". Вот это и является одним из сигналов для тестирования. Возможно, что и на 2В можно мерять. Я просто не пробовал. Сама статья вот здесь:
18.10.2015 в 19:12:37
s237 написал : Сама статья вот здесь:
Ознакомился.
Если использовать предел 2V, то, по-любому, в начальный момент(при закрытом транзисторе) будет гореть переполнение, т.к. напряжение будет больше, чем максимальное для этого предела, не важно,как оно обозначено в данной модели.
Мигающий сд в схемах, обычно обозначают со стрелочкой в виде молнии, либо со стрелочками в виде пунктирной линии.
Выход 7805 надо бы шунтировать кондёрчиком на 0,05-0,1мкФ, т.к. они склонны к самовозбуждению, чему, кстати, оченно способствует мигающий СД(они генерят - только в путь!) их, СД, я тоже рекомендую шунтировать таким кондёром (это из личного опыта, а не из книжек). Мы, в своё время, сделали партию эл.реле-поворота на этих МСД, и чуть не пролетели. В лабе всё было зашибись, а на подвижном составе, при вкл. генератора - зависон.:)
PS Если не применять встраиваемый напряжометр, то и схема упростится, т.к. отпадёт необходимость в 7805. МСД в таком случае просто подключается к выходу моста с соотв. коррекцией резистора.
