08.11.2015 в 17:30:48
09.11.2015 в 11:29:26
Просматривать буду, влезать не буду.
09.11.2015 в 12:47:57
Здравствуйте уважаемые! Надеюсь Сергей не против небольшого оффтопа :help
Предлагают приборчик вот такой:
09.11.2015 в 13:34:48
Sniper@, Ок. Если ближе в мою сторону, я заберу.
09.11.2015 в 14:14:43
При всем желании- но, наверное, с нашей почтой- один ремешок до Вас доедет, и тот подранный :D .Я уже тоже определился- беру!
09.11.2015 в 15:07:46
Sniper@, Хоть расскажите потом, что оно такое. Поздравляю.
09.11.2015 в 15:18:52
Да, обязательно отпишу! На этой неделе должны передать маршруткой. Спасибо!
10.11.2015 в 13:16:25
s237, s237, s237, спасибо.мне правда интересно читать Ваш форум.
11.11.2015 в 12:02:49
Всем доброго дня. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста схему дежурки. Чего то такого еще не встречал.
12.11.2015 в 01:07:39
Сегодня столкнулся с интересным деффектиком в аппарате NBC 200 (250). Схема и фотки в ссылке. Так вот: аппарат попал ко мне после очень умелых рук, после ремонта, ну очень умелых. Все что можно оторвать - оторвано. Ключи все GP4062D целые, безо всякой термопасты. Откровенной неотмытой грязи - валом. Но, диодный мост, зарядный 47R 10W - целый. Выходные диоды и рекуперационные (блокирующие) целые. Все почти целое, кроме: ШИМ UC3844, заменил, поставил 3845 (различие в разрешающем напряжении старта), У 3845 это напряжение выше. Т.е. она может хуже стартовать. Все таки поставил 3845. Заменил L7815, заменил IRFD110. Появилось опорное 5В на ШИМе. Сигнал на затворах ключей - кривой-кривой. Полез в драйвера. Нашел кучу всего (по очереди) в каждом плече. Восстановил. Запускаю от внешнего питания - появился сигнал на затворах. Причем форма правильная, а размах сигнала меня немножко сконфузил. Он больше чем должен быть. Пять раз перепроверил осциллограф, делитель на щупе и установки. Все правильно. Обычно вижу 15В вверх + небольшая иголка на 2В, и 10В вниз. А здесь: 22В вверх + иголка, и 15В вниз. Уменьшаю внешнее питание - все приходит в норму. Ну думаю, "грешок" за 7815. Меряю относительно земли ее выход - 22В. Как так? Поскольку 7815 абсолютно из пакетика новая, то подозрений на нее не имею. Но, поскольку 2 нога этой 7815 оторвана от земли, то вероятно неисправен ВС337, который там же и висит. Корочу его коллектор-эммитер, меряю напряжение на выходе: 15В. Ага, думаю, "подустал" этот ВС337, меняю на новый. Включаю, изменений не нахожу, то же самое. Перекурил. Значит транзистор недооткрывается. Какую то "виртуальную" землю делает, но не настолько хорошо, как это надо. Для 7815 - вроде как достаточно привязаться к земле, но на выходе она плюсует свои 15В с падением напряжения на недооткрытом транзисторе по 2 ноге. В результате мои 22В. Почему не дооткрылся транзистор? Смотрю, что стоит по базе в обвязке. Сверху от "+" 4,7к, а вниз на землю 10к. Перемерял. А у меня и там и там по 10к. Причем верхний (по +) менялся до меня, и стоит на 10к. Заменил его на штатный 4,7к. И все сразу встало на место. Размах сигнала по затворам ключей в норме. Погонял и все нормально.
Вот такая простая история, но заставила подумать по этому куску схемы. На весь ремонт именно этого куска потратил около 15 минут с перекуром. Дольше сейчас пишу, чем работал.
Отсюда вывод, или возможное решение, иногда возникающей проблемки: значительно очень чаще бывает, что не хватает питания на самом ШИМе, и затворах ключей. А может его не подмоткой обмотки самопитания на пол витка, а именно вот таким способом решать? Подумаем?
Почему именно на этом моменте останавливаюсь? Потому, что много раз пытался сам доматывать пол витка обмотки самопитания, или свить ее концы в витую пару. Помогало, а вот такого простого решения, как немножко увеличить резистор от "+" и до базы ВС337, как то не приходило в голову. А сегодня решение (или возможное решение), а может вовсе и не решение, пришло от обратного. Подумаем, господа??? Речь про R7, возле 7815. А может еще проще есть выход, просто вместо транзистора поставить стабилитрон, так около 3В, тогда 15В штатных 7815 + 3В штатных от стабилитрона, итого = 18В. Как?
У меня такая ситуация впервые, потому и выношу на обсуждение...
Немножко длинная история, нужно вчитываться, но вроде все понятно. Критика и рекомендации принимаются. А вот почему это все именно так происходит, так мысль такая: ТГР имеет Ктр=1:1. Следовательно, что приходит на первичную обмотку, то же (за исключением КПД) с него и выходит. Как то так... Потому, если ТГР питаем 22В, то по 22В и имеем на затворах... А там драйвера, ограниченные по 18В. Но если кто мерял напряжение на самом стабилитроне, вообще отдельно взятом, и подключенном через токоограничивающий резистор, то должен был заметить "не четкую" стабильность этих 18В. Попробуйте, увидите.
Основная мысль всей писанины: может нет смысла доматывать полвитка самопитания, а увеличить R7 на немножко?
С ув. Сергей.
