Железа у меня хватает, найду,или перемотаю- это 100%, где-бы время найти :(
19.11.2015 в 20:19:32
19.11.2015 в 20:23:09
Sniper@, Алесандр, напомните свою почту. Сброшу очень полезное по трансформаторам. Собиралось многими людьми в течении около года. У меня пока тупят файлообменники. Заработают - сброшу и сюда.
19.11.2015 в 20:24:51
s237, jigandre@mail.ru ,буду благодарен, очень интересно почитать!
19.11.2015 в 20:28:12
Sniper@, Отправил
19.11.2015 в 20:45:02
s237, Извините, одну буковку, случайно, не дописал в адресе. Уже исправил. Если не трудно, перешлите еще разок.
19.11.2015 в 20:46:17
Sniper@, Повторил
19.11.2015 в 20:49:34
s237, Спасибо, все пришло!
19.11.2015 в 21:38:30
s237, "А еще можно запитать этот дополнительный источник от тех же емкостей +300В" Может быть, но подумал, что питальник который выходит на режим при напруге до 90 в тоже шустро запустит ШИМ. Мой новый БП на 3842, поэтому я поменял электролит 47 м Vcc-GND на 220 м и получил секунду задержки включения.
19.11.2015 в 22:08:23
Viv812, В принципе шаг оправданный (замена емкости 47,0 на 220,0), но здесь также имеется подводный камень, причем там, где вообще можно и не ожидать. Дело в том, что что ШИМ запустится действительно с небольшой задержкой, но почти с такой же задержкой он еще будет тарабанить и при пропадании всего питания. Вроде и ничего особого, но таких исследований я не проводил, поэтому гарантированно сказать что произойдет - не скажу. То что сам менял 47 на 100 - это да, или 22 на 47, или на 100 - это да. При этом ничего плохого как бы и не наблюдал. Кроме того, например многие Ресанты при выключении аппарата из сети, светодиоды еще продолжают некоторое время "помаргивать" что говорит о том, что питание на ШИМе точно также еще может присутствовать. Но это нормально, и пока причиной выхода аппарата из строя не является. Так что с некоторой долей вероятности можно сказать, что доработка может быть полезной. Кроме того, есть инвертора, в которых ШИМ вообще останавливается на холостом ходу, и ничего. Так что нормально.
20.11.2015 в 09:21:00
s237, Спасибо, понаблюдаю и скорее всего так и оставлю. :)
