s237, прозвонил от 3 ноги D5 до 7ноги шима в режиме прозвонки показывает сопротивление 1770
26.11.2015 в 21:14:17
26.11.2015 в 21:16:08
K.A.V MAKAR, Приветствую, а должен показать "ноль", пищать должен тестер. Теперь ищем и устраняем недостаток. Отверточка, зубная щетка и смывка (спиртовая смывка). Лак удаляем, он там не нужен, он только SMD элементы "рвет" (разрушает) при различных перепадах: горячий аппарат - холодный аппарат.
26.11.2015 в 21:19:33
s237, но не пещит
26.11.2015 в 21:21:50
K.A.V MAKAR, Сообщением выше.
26.11.2015 в 21:22:32
s237, а что смывать
26.11.2015 в 21:23:59
s237 написал : Сообщением выше. Отмывать дорожку и смотреть, не только глазами, но щупами, на каком участке обрывается дорожка. Подозрение на металлизированные отверстия переходов с одной стороны платы на другую сторону. Как вариант: красиво уложить и припаять новую дорожку из медного провода.
26.11.2015 в 21:40:15
Ищу схему или часть схемы shyuan tig-250 на IGBT транзисторах. Меня интересует прежде всего та часть, которая отвечает за установку сварочного тока, а именно подключение переменного резистора с лицевой панели. Хочу заменить переменник с лицевой панели на цифровой потенциометр, при помощи которого можно будет организовать плавный спад, импульсный режим итд итп- но у них есть определенные ограничения по подключению, нельзя просто так взять и заменить переменник на цифровик.
26.11.2015 в 21:46:32
циатим, Думаю, что нельзя. Это раз. И второе: а зачем? Не мешайте машине работать... Тем более, что "и т.д и т.п." понятие безграничное. Кстати, заходя к хорошим людям в гости, принято здороваться. Во всяком случае, здесь так. И на последок: почитайте пожалуйста сообщение 6484 на странице 163.
26.11.2015 в 22:03:29
Да, хорошо отмытая плата - дело долгое. Дай бог сегодня обмерять ШИМ, и с этими же напряжениями (другого ведь ничего нет) дойти до ключа IRFD120.
26.11.2015 в 22:07:37
Печка, Я вчера вам не ответил, звиняйте, чуть не лоханулся с ремонтом. Заболтались, заболтались, а потом я кричу СТОЙ. Но хоть успел...
26.11.2015 в 22:25:19
s237, кстати еще такой вопрос в за како шим говорите может я не тот прозванию там ведь два таких один смд а второй дип
