циатим
циатим
Кишинёв
26.11.2015 в 22:31:30
s237 написал : циатим, Думаю, что нельзя. Это раз. И второе: а зачем? Не мешайте машине работать... Тем более, что "и т.д и т.п." понятие безграничное. Кстати, заходя к хорошим людям в гости, принято здороваться. Во всяком случае, здесь так. И на последок: почитайте пожалуйста сообщение 6484 на странице 163.
Думать тут не нужно, тут нужно знать, ибо резистор может быть частью ОС и тогда, действительно, заменить его на цифровик практически не возможно, а может он стоит как банальный делитель опорного напряжения для задания уровня срабатывания компаратора- тогда его можно запросто заменить. Границы "итд итп" не имеют никакого значения, хоть яркость свечения дуги в такт главной темы Звездных Войн, если это можно сделать "педалью" значит можно будет сделать и цифрой- это и режим прогрева, и импульсный режим, и режим заварки кратера. Вопрос "зачем" не имеет вообще никакого смысла на форуме людей, занимающихся самостоятельным ремонтом техники. Если бы у меня были свободные деньги на взрослый TIG то я бы не спрашивал, как и остальные пользователи, за исключением двух-трех фриков, не заморачивались бы ремонтом инструмента и оборудования а просто покупали бы новые. Страницы 163 я не вижу, как и сообщения 6484. Кстати, здравствуйте!
s237
s237
Эксперт
26.11.2015 в 22:36:54
K.A.V MAKAR, Что бы не было путаницы, именно поэтому, в каждом сообщении я вам пишу ШИМ 3845. Это основной ШИМ аппарата, тот, который управляет ключами и сварочником в целом. Он в SMD и находится в блоке управления на маленькой вертикальной плате. Второй ШИМ - это 3842, он в DIP корпусе, стоит на основной плате, и от него зависит лишь только дежурное питание. Он же запитывает реле и пропеллеры. К первому ШИМ он не имеет никакого отношения. Подозреваю, что дальше будет вопрос: зачем мы сейчас пытаемся запустить основной ШИМ 3845 отдельно от внешнего питания, когда рядом стоит дежурный источник питания на втором ШИМ 3842. Отвечаю: затем, что они оба работают на приблизительно одинаковой частоте, они имеют сравнительно одинаковые габариты, они будут излучать в эфир всякие радиоволны, причем дежурка, будет это делать мощнее. И на этом фоне услышать в радиоприемнике работу основного ШИМа может и не получиться. Что бы этого избежать и слышать в приемнике только основной ШИМ 3845, мы сознательно не запускаем дежурку, а основной ШИМ 3845 запитываем от внешнего питания. В таком случае этому ШИМу 3845 никто не мешает, и мы его (и только его) и услышим в приемнике. Как то так.
s237
s237
Эксперт
26.11.2015 в 22:46:05
циатим, Мил человек, специально для вас (это сообщение 6484): http://f-bit.ru/721517 Кроме того, если вам все настолько понятно в замене потенциометра на цифровой потенциометр, то научите, а не спрашивайте. Вот это будет дело. И вам приятно, и нам полезно. Кстати, здрасте, уважаемый. Я к сожалению далек от жаргона, но поясните пожалуйста, что такое "фрик"?
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
26.11.2015 в 22:50:16
s237, понятно тога с перемычкой есть питание на этом шиме просто сидел сидел и думаю что то не то
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
26.11.2015 в 22:54:02
циатим написал : а может он стоит как банальный делитель опорного напряжения для задания уровня срабатывания компаратора- тогда его можно запросто заменить.
Коль скоро всё так просто,как марлевые трусы,то,как мне кааца, накидать схему включения потенциометра - вовсе, как два пальца об асфальт...стоит ли заморачиваться?!
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
26.11.2015 в 22:57:51
K.A.V MAKAR написал : с перемычкой есть питание на этом шиме
Мон поражён! :swoon
s237
s237
Эксперт
26.11.2015 в 22:58:36
K.A.V MAKAR написал : понятно тога с перемычкой есть питание на этом шиме просто сидел сидел и думаю что то не то
Вот это я не сильно понял. Мы что не тот ШИМ обмеряли? Или как? Давайте подробно, как я вам, так и вы мне - подробно. Есть два ШИМА, один 3845, другой 3842. Вот так их и обзывайте. Итак???????
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
26.11.2015 в 23:07:59
s237 написал : Итак???????
Итак - show must go on ....
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
26.11.2015 в 23:08:54
s237, да мы обмеряли шим в дип просто изночально надо было мне уточнить ну вы уж извините меня просто уже неделю нормально не сплю с этим инвертором
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
26.11.2015 в 23:12:48
K.A.V MAKAR написал : уже неделю нормально не сплю с этим инвертором
Могу дать совет:спите БЕЗ инвертора,должно помочь!:)
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
26.11.2015 в 23:13:25
, наверно надо нормально поспать и завтро на свежую голову начать я завтра пораньше с работы прейду и начну с того места когда на шим смд начали замеры делать
