K.A.V MAKAR, Приветствую Александр. Работу начнем в 19.15 по нашему времени. Извините.
27.11.2015 в 19:30:08
27.11.2015 в 19:35:05
s237, это через сколько и ещё я Алексей
27.11.2015 в 20:22:17
K.A.V MAKAR, Извините Алексей. Вот сейчас и начинаем.
27.11.2015 в 21:23:01
s237, транзистор установил назад а стабелитрон на маленькую мощность не нашол
27.11.2015 в 21:26:43
K.A.V MAKAR, А на какую нашли?
27.11.2015 в 21:32:53
s237, незнаю на нем не написано только вольт сколько и еще на мультиметре батарейка села показывает не правильно напряжение везде
27.11.2015 в 21:36:01
K.A.V MAKAR, Ладно, это не имеет значения, главное, что бы он был не слишком большим и тяжелым и не оторвал дорожки на печатной платке. Устанавливайте. Устаннавливайте так, как писал раньше: Катод стабилитрона - ножка 3 Анод стабилитрона - ножка 1
27.11.2015 в 21:42:00
s237, установил
27.11.2015 в 22:04:39
K.A.V MAKAR, Далее переходим к первой части (к пункту 1) нашего предыдущего плана, а именно: Для начала необходимо запитать ШИМ, но запитать НЕ от штатного питания +300В, а непосредственно, подав питание на вход стабилизатора 317. Подаете питание +24В на емкость С06. Таким образом ШИМ получит питание +18В. Проверяете наличие питания +18В на ножке 7, наличие опорного напряжения +5В на ножке 8 ШИМ 3845 (ШИМ НА МАЛЕНЬКОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАТКЕ). Проверяете, присутствует ли напряжение на выходе ШИМ на ножке 6 (кажется последний раз было около 3,7В). Все ранее установленные не штатные перемычки убрать.
27.11.2015 в 22:21:11
s237, напряжения нету полный ноль после транзистора его нет а до транзистора оно есть 24в
27.11.2015 в 22:31:53
K.A.V MAKAR, Начнем с того, что оно там, до транзистора не может быть +24в. В прошлый раз у вас после стабилизатора 317 было 18В. Допускаем. Как сегодня там появилось 24В? Вы опять делаете что то не так. Проверьте, куда вы подали +24В. Надо подать на вход стабилизатора 317 (ножка 3), относительно земли, и снять свои 15-18В с выхода стабилизатора (ножка 2). Все относительно земли. Я уже не знаю как, но каким то образом ПОЛУЧИТЕ на выходе стабилизатора 317, положенные 15-18В.
