Viv812,
Проц там не зря стоит, он может запросто запретить команду "Старт". Вот в этой части управления, я не знаю как он работает. Но знаю, что питание +300В выдает маленькая плата на задней стенке аппарата, и знаю, что там частенько бывает неисправность. Снимите эту плату, и покажите ее фото, а дальше что то придумаем. Такую неисправность ремонтил. На этой платке есть мягкий старт, есть узел анализа пониженного и повышенного напряжения сети, поэтому выход из строя этой платки приведет к описанным вами симптомам. Это первое.
Второе, и проц, и сила, и дежурка, и соответственно управа и пропеллер, все они имеют одно общее первоначальное питание +300В. Поэтому, просто подав питание +300В на силовые банки, можно надеяться, что все заведется. Так и поступИте.
А фотку все же покажите, там было несколько вариантов. Точно знаю, что один на обычных навесных элементах, а второй на элементах SMD.
