Всем спасибо за советы, все равно по своему сделал ;) Поставил снятую кренку 7812 на вентиль отдельно, радиатор чуть теплый.
08.09.2013 в 16:49:19
11.09.2013 в 14:29:27
Добрый день Мастерам.Похоже у меня проблема как у YarikD в 587 посте. Заменил FGH60N60SFD на IRGP4068D.При включении в сеть тр-ы вылетели. Подскажите, где засада или транзисторы левые.
11.09.2013 в 14:49:24
krdach написал : где засада или транзисторы левые.
или драйвера не проверили
11.09.2013 в 15:51:20
joha думаю, что драйвера включаются когда нажимаешь на гашетку,или нет? оба BC327 и стабилитроны с диодами целые. включаю без ИЖБТ нажимаю на гашетку появляется напруга на стабилитронах около 6 вольт.
11.09.2013 в 17:12:08
krdach, Вполне может быть что при включении в сеть он на какой то момент включает ШИМ, может это особенность схемы такая. В алгоритме работы ПА не разбирался, так что точно не скажу, но если новые транзисторы вылетели значит ШИМ работал, а драйвера были неисправны, или неисправно то что вокруг транзисторов, Возможно рекуперационные диоды
11.09.2013 в 19:57:18
krdach,
Если 6 Вольт на стабилитронах в драйвере, то это в 3 раза меньше, чем положено. Следовательно, неисправность искать в транзисторе раскачки ТГР (IRF110), его питании и обвязке, а также все что за ТГРом до ключей. Вот тут собака и сидит... Кроме того, Вы его не включите без платы протяжки. Вернее, Вы то его включите, но питание по шине +24В будет просажено до 10В. Как то так. А транзисторы очень похоже, что НЕ левые.
12.09.2013 в 15:22:57
ГОСТ написал : Схемы скинуть ?
Скинуть, скинуть!!! Неон 201, будь он не ладен. Заранее огромадное спасибо. С уважением. Виктор.
14.09.2013 в 15:17:42
Всем привет.в процессе проверки деталей нашлись два пробитых STTH3003CW.Не пойму, как я их раньше не увидел, прозванивал же.наверное это и есть первопричина горелых транзисторов. Проверка драйверов ничего не дала,IRFP120 менял на IRF630 транс тестером звонится как исправный,15вольт есть ,6,6V как было так и осталось.С выхода UC3845 6,4V на осцилографе видны прямоугольные импульсы на затворе IRGP120 на затворах силовых видно что есть импульсы но не могу синхронизировать стареньким С1-55.Хотел подключить без 300V подавал 15V 24V -6V -горит оранжевый.Вопрос к знатокам,менять диоды в цепи силовых транзисторов(звонятся нормально) или оставить? Что еще посмотреть по драйверам?Полуавтомат SOLARIS MIG200. Схема немного не совпадает.
14.09.2013 в 23:33:17
krdach, Без обид.... Аппарат сложный, Вы сейчас там наворотите, что следующему мастеру будет трудно понять: чего это Вы там имелли ввиду, заменив вот этот элемент. Мой совет: больше ничего не трогайте и отправьте аппарат мастеру или в сервис. На таких конструктивах не учатся. Эта учеба, как правило заканчивается полным убийством самого аппарата и Вашего кошелька (когда мастер увидит Ваши действия при вскрытии), не советую, мастер выставит Вам счет Ваших же действий. Будь Вы ближе - взял бы в работу. Вам помочь. Но ......
15.09.2013 в 03:26:29
В ремонт его...в мастерскую...
16.09.2013 в 22:22:12
Добрый день. Приключилась беда с OTTO ZX7-160, взорвались выходные транзисторы, полагаю, что проблема по управлению. Помогите найти схему сварочного инвертора, или где обсуждался его ремонт, т.к маркировка основных элементов затерта.
фото прилагается
