orion2012
orion2012
Уфа
04.09.2013 в 17:11:46
joha написал : Дежавю - где-то я это уже читал несколько дней назад
"где-то" не ответили, решил сюда написать)
s237
s237
04.09.2013 в 21:41:29
orion2012, 4068 отлично работают
EVD
EVD
Никополь
04.09.2013 в 23:39:48
Добрый день.Fubag160, при включении слабо горят оба светодиода.Напряжение на процессоре 1,7В. При отпаивании ножки, напряжение на площадке 4,88В. Думаю, процессор нужно менять. Где взять?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.09.2013 в 01:12:34
s237 написал : orion2012, 4068 отлично работают
Ага. 4068 это хорошие транзисторы, выносливые и хороши по температуре. Разработаны специально для тяжелых условий, для инверторов. И 4062. http://www.kosmodrom.com.ua/news/irgb4.php
s237
s237
05.09.2013 в 18:05:26
ГОСТ, Нет. 4068 и 4062 - очень разные по току, кажись около 2-х раз при температуре 100 град. Вот 4063 - другое дело. Но 4068 лучше. ИМХО
joha
joha
Ярославль
05.09.2013 в 18:07:57
и IRGP4063PbF ишь, опередил у 4062 24А при 100гр но ёмкость в 2 раза ниже чем у 4063 и 4068 у 4063 48А при 100гр
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.09.2013 в 18:15:58
Точно, вспоминал про 4063, а вспомнил про 4062 (хорошие, но ток действительно меньше), их тоже ставил парами в плечо - работают без проблем.
joha
joha
Ярославль
05.09.2013 в 18:23:32
а ещё у вариантов с диодами у 4063 у диода насыщение около 2в, у 4068 около 1в, а у 4062 около 1,8в
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
05.09.2013 в 20:12:06
joha написал : и IRGP4063PbF ишь, опередил у 4062 24А при 100гр но ёмкость в 2 раза ниже чем у 4063 и 4068 у 4063 48А при 100гр
ну и наука у вас
ГОСТ написал : Точно, вспоминал про 4063, а вспомнил про 4062 (хорошие, но ток действительно меньше), их тоже ставил парами в плечо - работают без проблем.
оригинальные транзисторы плохими не бывают. первым сваркам уже по 7 лет, а транзисторам хоть бы хны. потом стало намного с этим хуже, и только последнии 2,5 года проблема эта решилась.
s237
s237
05.09.2013 в 20:49:34
Алексей бел, В украине проблема решилась только частично. У проверенного поставщика если брать, и если "нормальный неперемаркер помнишь в лицо". А так все еще можно напороться. А в арифметике, так ниче там такого в ней.
orion2012
orion2012
Уфа
06.09.2013 в 15:52:14
Всем спасибо за ответ
