03.09.2013 в 15:58:56
Я-Александр написал : Закурил трубку Spark 180
Сгорела NCP155, менять на TYN268 с переделкой. Переделка элементарная. Посмотрите даташиты.
03.09.2013 в 16:02:07
ГОСТ написал : Похож ?
Походит... :applause:
Спасибо, буду смотреть. А то я че-то складки собрал, не находя темы про Spark... :eek:
03.09.2013 в 16:10:06
Я-Александр написал : Походит... :applause:
Схемы скинуть ?
03.09.2013 в 18:39:21
joha написал : А фото внутрянки
Расположение плат соответствует посту 305. Обозначения на схеме, пост 306, и на платах не соответствуют. Буду разбираться. ГОСТ, спасибо за помощь.
03.09.2013 в 20:03:30
RWIK написал : Расположение плат соответствует посту 305. Обозначения на схеме, пост 306, и на платах не соответствуют. Буду разбираться.
Ремонтировать надо так. Открываете пост 249.
03.09.2013 в 21:28:57
joha написал : А ведь можно наверно и последовательно включать с меньшим напряжением, а можно и супрессоры воткнуть их тоже последовательно можно если что
Я как понимаю это к моему вопросу относится? Через автомобильный регулятор типа такого или такого можно подключить на 24В? с генератора тоже они высокое напряжение стабилизируют и не греются. а то где то лежали рабочие без щеток
03.09.2013 в 21:30:58
а автомобильные не пойдут, там другой принцип
04.09.2013 в 02:37:05
Вентиляторы
04.09.2013 в 09:48:00
ГОСТ написал : Схемы скинуть ?
Если не трудно, то скинь ссылку или в личку. Заранее спасибо!
04.09.2013 в 16:20:11
Здравствуйте Без ваших светлых голов опять не обойтись...Вручили Prestige 164 (хотя судя по плате в лучшем случае 144), обнаружил коротыш обоих силовых IGBT - 30N60A4. Если учесть что все остальное я проверил (драйверы, сигналы на затворах и т. д) и доработал конструктив (дополнительный вентилятор, термовыключатель на радиатор силовых транзисторов), то порекомендуйте чем заменить силовые транзисторы из предложенного списка, которые есть в наличии в магазине "Электроника" Уфа. Ставить такие же не хочется, слышал что большая вероятность нарваться на некондиционный
