fiskars написал : Alex_Nemo, катушки реле не запараллелены.
А если посмотреть схему приведенную Вами-же - например от чего запитаны оба реле? Только одно напрямую а второе через узел задержки? сигналы RELP RELE_K1_A RELE_K2_A Вам ни о чем не говорят? Но на самом деле все это почти не важно - основной преобразователь прекрасно запустится и через зарядный резистор при наличии импульсов запуска на затворах ключей разумеется. ;-)
fiskars написал : только когда начнут работать ключи и появится напруга на силовом трансе. На нем есть слаботочная обмотка питания реле к2 и двух вентиляторов
fiskars:applause: Браво! А я о чем писал?
Alex_Nemo написал : по простой причине - не работает основной преобразователь.
А еще об этом сигнализирует святящийся светодиод "авария". Термо датчик в порядке? Вых диоды не пробиты? Если все указанное ок - берем осцил и ищем почему нет управления на затворах ключей.
