28.02.2016 в 12:32:10
ИМХО, и о MOSFET'е можно было бы подумать, но только не о таком хлипком (для данного применения), как этот IRFP450.
28.02.2016 в 12:50:28
Всех приветствую!
LV007, я пока его отложил, другой делаю, перемотал нормально тгр.
Подскажите кто нибудь, сгорел rhrp1560 в косом мосте сварка типа аси 180, если я парой эти диоды поменяю на mur1560 аппарат на меня не сильно на меня обидится? Последние медленнее, частота преобразования 52кгц. Родных нету, и ждать долго
В современной аппаратуре 3 неисправности:
28.02.2016 в 12:53:33
LV007, Вы имеете если попутать подключение вторичных обмоток? Так на не правильно подключенной обмотке будут импульсы вывернуты, однако проверю, че будет и сюда выложу
28.02.2016 в 13:56:03
Vovnn написал: Вы имеете если попутать подключение вторичных обмоток?
Да, только не между собой - в косом мосту они, само собой, должны быть синфазны, а обеих по отношению к первичке. Не почитали Брауна-то :)...
Vovnn написал: на не правильно подключенной обмотке будут импульсы вывернуты
При 50% заполнении, "свободных" вторичках и без синхронизации осцилла с первичкой Вы на вторичке не отличите "вывернуто" от "невывернуто".
28.02.2016 в 15:39:42
comrat, Если косой мост, то можно и два. Но если только для проверки на ХХ сварочника без проверки электродом, можно пока впаять MOSFETы. И по гонять на ХХ и сделать замеры и осциллограммы.
28.02.2016 в 16:12:11
дополнение к сообщению выше в этом месте был прострел на корпус из за влаги.а также извините за грязь сварка отработала у родственника верой и правдой 6 лет он попросил посмотреть но в электроники я не селен.
28.02.2016 в 16:14:59
Эдуард16, Эти контакты, которые запаяны, для питания +310 вольт источника дежурного питания. Бахнул от грязи. Если в электронике не силен, не лезь. Отдай мастеру в сервис центре. И денег примерно 3000.
28.02.2016 в 16:36:10
comrat написал: сразу все 4...не бабахнет?
Вы проверяли БЕЗ транзисторов, с резисторами 200-240 Ом/ 2Вт?(осциллки) Если нет,то впаяйте лампу накаливания(220В/100Вт) в разрыв плюсового провода ПОСЛЕ кондёров фильтра - это даст гарантию,что в случае чего транзисторы останутся целыми(это дольше,но правильно!).Можно лампу включить в разрыв сетевого провода питания,но если будет неисправность в ПУ,то транзисторы вышибет током разряда кондёров фильтра(это быстрее).Т.ч. - выбор за Вами.
28.02.2016 в 18:24:02
Печка, как только впаиваю резистор то аппарат начинает постоянно включаться и выключаться...запуская через латр с лампой...лампа начинает ярко гореть...свистит транс...+300 подаю через распаянной перемычку на плате...
28.02.2016 в 18:27:14
на 3846 на 2 ноге +5,1...на 11 и 14 сигналы есть...если без резюка 220Ом\2 Вт
28.02.2016 в 19:19:58
Vovnn написал: однако проверю, че будет и сюда выложу
Вам бы лучше проверить вот что - отцепляете вторички, первичку впаиваете, стабилитрон и диод в цепи первички должны стоять и быть исправными ОБЯЗАТЕЛЬНО (а то может вышибить полевик или что-то еще), и снимаете осциллограмму со стока полевика. При нормальном трансе - нормальный сердечник, нет замыканий в обмотке, достаточная индуктивность - должны быть более-менее "божеские" прямоугольные импульсы от нуля до примерно 30В, как я тогда предполагал (ну может еще какой-то звон на фронтах).
Нацарапал касад в LTspice, пока только с одинокой катушкой в стоке, вон что получилось - см. аттачи - первый с разорванной цепью ресета катушки, т.е. параллельный стабилитрон оторван, зеленым - напряжение на затворе, синим - на стоке. Видим - напряжение на стоке залетает в "высокие высоты". Они зависят от качества катушки, ее тут задал 4мГ, последовательное сопротивление 0,01 Ом, параллельное 100К, получилось напряжение залетает за 40В. При уменьшении последовательного сопротивления получается еще больше. На второй картинке - стабилитрон с диодом подключены, картинка точь-в-точь как я и предполагал - от 0 до примерно 30В. Вот откуда берется на вторичке 18В при 12 Вольтах питания :). Сейчас покопаюсь с трансформатором и вторичными цепями - там, вроде с его моделью было не так все просто, что получится - выложу.
