в каком смысли (смысле?)
13.12.2015 в 17:33:48
13.12.2015 в 17:35:13
вот еще такое видео,(запятая) как то странно включается,(запятая) где искать проблему? (знак вопроса)
13.12.2015 в 17:41:18
Я вижу ресанту!!!! Где Кедр 220F???
13.12.2015 в 17:56:13
я сейчас кедр пере скину. Вот ресанта посмотри как она работает не понятно подскажи где поискать в какой цепочки плата управления исправна выпаял проверел
13.12.2015 в 18:13:35
13.12.2015 в 18:15:16
K.A.V MAKAR Очень вас прошу, даже требую: Расставляйте знаки препинания (точка, запятая, двоеточие и т.д.) в своих высказываниях. Вот так, все в кучу, а там ты думай, где правильно: "казнить - нельзя помиловать. Или: казнить нельзя - помиловать". Уважайте язык. Это раз, и второе: если люди к вам на вы, то вы уж будьте как нибудь аналогично... Договорились?
13.12.2015 в 18:20:42
хорошо постараюсь.
14.12.2015 в 10:21:29
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста! Уже мозг сломал! Имею несколько аппаратов НЕОН ВД 315 в них присутствует ошибка в виде отсутствие ФАЗЫ на табло горит буква " F " уже всё проверил не могу понять в чем дело??? Кто сталкивался с такой проблемой! Заранее благодарен!
14.12.2015 в 16:04:14
Добрый вечер. Такой вопрос. Кто-нибудь сталкивался с ремонтом сварочного аппарата Linkor-Semali ВД-230? Проблема такая, кто принёс, говорит что при включении на холостом ходу из него валит дым. Принесли, разобрал, включил - и правда с одной из плат вырывается дым.
Сгорело два из 3 параллельно соединённых сопротивления на 100 Ом. На схеме они стоят по выходу (см схему).
После замены резисторов, сразу же при включении они начинают дымиться и гореть. Прозвонил дроссель L2 - целый.
Вопрос в том зачем вообще эти сопротивления нужны в схеме, и что будет если их убрать и попробовать варить?
Заранее спасибо за помощь.
14.12.2015 в 17:49:14
bibigon81 написал: с ремонтом сварочного аппарата Linkor-Semali ВД-230? Проблема такая, кто принёс, говорит что при включении на холостом ходу из него валит дым.... дроссель L2 - целый. Вопрос в том зачем вообще эти сопротивления нужны в схеме, и что будет если их убрать и попробовать варить?
bibigon81, 1)конденсатор 0,1мкФ/250V, что последовательно с теми резисторами, не пробит ли? 2)L2 и/или выходы силового транса, которые к этой L2 "бегут", не перепаивались ли с ошибкой фазировки? 3)Эти резисторы с этим конденсатором есть снаббер, кои вкупе с дополнительными обмотками силового транса и этого L2 служат, очевидно, для формирования всплексов, кои там, похоже, нужны для ХОТЬ КАКОГО-ТО поддержания дуги при ее удлинениях. Попробовать осторожно варить без них можно, но может статься, что будут проблемы с поджигом и получится лишь на самых коротких дугах, и/или будут другие "болячки", например - на малых токах.
А вообще, похоже, аппаратец-то :(
14.12.2015 в 18:19:29
И кстати - в той ветке, что я ссылался в предыдущем посте, на 4-й странице ув. чукча приводил какого-то варианта ВД-шки, в которой этого снаббера нет вообще (правда схемка, как следует из дальнейшего обсуждения, чуток "подозрительная", но совсем в другой части :) ). Так что пробуйте без него, не взорвется :)
