bibigon81
bibigon81
Уфа
14.12.2015 в 18:33:09
конденсатор 0,1мкФ/250V не пробит, и ёмкость держит. И да аппарат, судя по схеме даже не хлопотный, а геморройный. По-крайней мере собран шляпно, до плат вообще добраться невозможно, и почти все платы крепятся на заклёпках. Ресанта, хоть и маде ин китай, но ремонтировать одно удовольствие.
LV007
LV007
14.12.2015 в 18:46:40
bibigon81 написал: конденсатор 0,1мкФ/250V не пробит, и ёмкость держит.
Ну тогда может еще посмотреть осциллом - нет ли вдруг на вторичке какого высокочастотного "шума"/"мусора"/"возбуда", с амплитудами, которые эти резисторы уже не держат... :confused:
ps. Кстати, еще попадалсь схемка (кажется из той же ветки), где в том снаббере стояли 3шт. по 51 Ом и кондер 0,022мкФ. Т.е. какой-то "простор фантазии" тут вполне допустИм.
bibigon81
bibigon81
Уфа
14.12.2015 в 18:58:06
Просто интересно, почему резисторы начинают сразу гореть, несколько секунд, и они уже как хорошая сигарета полыхают. Какой ток проходит через них, интересно
LV007
LV007
14.12.2015 в 18:59:52
bibigon81 написал: Просто интересно, почему резисторы начинают сразу гореть, несколько секунд, и они уже как хорошая сигарета полыхают. Какой ток проходит через них, интересно
I=U/R :) . Ищите U :) (возможно - ВЧ).
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
15.12.2015 в 18:34:01
s237 доброго времени суток, я забрал сегодня посылку, еще такой вопрос к вам? по 18в стабилитронам только такие были поверхностного монтажа? http://radioremont.com/product/zmm18
s237
s237
15.12.2015 в 19:30:35
K.A.V MAKAR Совершенно без разницы, хоть такого, хоть другого. Они там вообще почти и не работают. Но если необходимо, то должны на себе рассеять мощность, хотя бы около 0,4-0,5W. Это просто лишнее тепло, которое рассеивается в окружающую среду. НО, это происходит очень редко. Были ситуации, но это нужны измерения, когда я их не ставил вообще.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
15.12.2015 в 19:41:42
s237, понятно.Я на плате управления поменял стабилитрон,и подключил от внешнего источника питания,обмерял все напряжения,и сравнил а таблицей плата управления рабочая.
s237
s237
15.12.2015 в 20:00:29
K.A.V MAKAR "сравнил а таблицей плата управления рабочая" Хорошее заявление. Прямо в цель... Подобное я от вас уже слышал. Но почему то аппарат до сих пор у вас не работает? Не странно? Давайте сюда таблицу, ваши замеры, а потом, возможно будет какой то вывод.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
15.12.2015 в 21:35:37
s237, вот мои замеры подавал на плату всего 13.5 вольт https://yadi.sk/i/DTqTnQF0mFWyj https://yadi.sk/i/sqU3x9irmFWyy https://yadi.sk/i/3Je2t5AUmFX2q
s237
s237
16.12.2015 в 09:16:54
K.A.V MAKAR, Ничего нового я вам не расскажу. Методика та же самая. На этом же форуме пост № 6822. Есть второй вариант, найти по интернету мастера, запаковать аппарат в коробку и отправить почтой мастеру для ремонта, вместе с таблицей замеров. Есть третий вариант - найти специализированную мастерскую в соседнем городе и отдать им для ремонта, вместе с таблицей. Есть четвертый вариант, это если учитывать, что вы в пределах Украины, это отправить аппарат почтой мне в Киев для ремонта, без таблицы. Это если вы сейчас в Краматорске. В случае, если ремонтируете сами, то мои рекомендации аж никак не меняются: все по старому. Это кусочек из поста 6822. "Вот приблизительный план ваших действий: Выпаивайте маленькую вертикальную платку. Запускайте ее совершенно отдельно от сварочника и от внешнего питания. Подключение платки в ссылке. Добивайтесь адекватных напряжений на ШИМке UC3845. Карта напряжений в этой же ссылке. Проверяйте по карте напряжений вторую микросхему MC33074DG на этой платке. Карта напряжений в этой же ссылке. На основной плате проверьте все дорожки от 15 пинового разъема и до соответствующих деталей. Проверять тестером методом прозвонки. Схема у вас имеется. Особое внимание уделить дорожкам питания, земли, дорожкам к пин 1 и пин 2, выходу ШИМа пин 3, цепям защиты пин 8. Одолжить у друзей осциллограф и проверить наличие картинки на выходе блока управления (маленькая вертикальная платка), снятого с основной платы. Проверять сигнал вообще когда две платы лежат в стороне друг от друга. Блок управления запитываете по приведенной схеме и смотрите сигнал. Если сигнал отсутствует - открываете схему и ищите причину. Устанавливаете блок управления на основную плату. Включаете аппарат и смотрите осциллографом сигнал на транзисторе раскачки ТГР. Включаете аппарат в сеть 220В, а на сварочные клемы аппарата подаете 15-20В постоянного напряжения, соблюдая полярность. Наблюдаете за реакцией желтого светодиода. Если он потух, значит блок управления в аппарате, с вероятностью 90%, исправен. Ремонтируете драйвера силовых ключей. Включаете аппарат и смотрите осциллографом сигнал на затворах ключей. Смотрите сигнал на сварочных клемах и замеряете на них напряжение. Проводите пробные испытания."
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
16.12.2015 в 09:58:00
s237, драйвера сегодня перепаяю, осциллограф на следующей недели прейдет.
