Аватар пользователя
Vovnn
11.03.2016 в 17:16:03
SCMASTER, Нормально, осцилограммы хорошие!
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
SCMASTER
Казань
11.03.2016 в 17:25:11
Vovnn, а как быть с зазором в ферите? в старом трансформаторе стояли две подкладки из изоленты. это я намотал на другом каркасе и фериты побольше. стоит ли сюда тоже установить эти подкладки, или оставить?
Аватар пользователя
Vovnn
11.03.2016 в 17:36:44
SCMASTER, ну раз у вас такие осциллограммы то думаю не надо ничего подкладывать, в моем ТГР не было зазора
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
SCMASTER
Казань
11.03.2016 в 17:52:23
Vovnn, спсибо. завтра буду пробовать.
Аватар пользователя
K.A.V MAKAR
12.03.2016 в 01:01:07
Всем доброго времени суток,такой вопрос? сварочный инвертор ресанта саи 250пн маленькая платка там стоит операционник MC33074D на 1 ноге почему то 12вольт а должно 0,15 где искать поменял все активные компоненты
https://yadi.sk/i/7EZyP6_9q6XiB вот схема в обвязки первой ноги стоит резистор R18 для ориентира
Аватар пользователя
Vovnn
12.03.2016 в 09:31:24
K.A.V MAKAR написал: Всем доброго времени суток,такой вопрос? сварочный инвертор ресанта саи 250пн маленькая платка там стоит операционник MC33074D на 1 ноге почему то 12вольт а должно 0,15 где искать поменял все активные компоненты
K.A.V MAKAR, а что с аппаратом? От сети включаете?
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
ashota
12.03.2016 в 09:51:46
K.A.V MAKAR, Привет. Сколько я понял, это он напругу подает на желтый светодиод. Я бы искал причину, почему горит желтый. И как тут Сергей {S237) неоднократно писал, как сначала проверить. Нужно подать на выходные клемм (соблюдая полярность) напряжение до 30В. Если желтый погас, значит плата управления работает нормально. А если нет, только тогда разбирать плату управления. Если я ошибаюсь, мне профи поправят.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
12.03.2016 в 10:33:20
K.A.V MAKAR, если на 1 ноге 12в то проверьте 8 ногу, если там не 12-15в то либо сдох оптрон и его цепи, либо просто нет напруги на выходе аппарата, термодатчик проверьте, должен быть замкнут, Хороший принцип ремонта - менять наобум всё подряд без проверки. Найдите в сети лучше мою схему, там намного понятнее что куда идёт, а на заводской можно заблудиться
Аватар пользователя
K.A.V MAKAR
12.03.2016 в 12:00:47
joha, нет я не на бум менял с начало проверил по методики Сергея {S237) а потом выпаял плату управления и промерил все 15 пина по напряжениям и не сходится по таблицы которую мне Сергей давал
Аватар пользователя
joha
Ярославль
12.03.2016 в 13:17:16
K.A.V MAKAR, я чего-то ступил, вы говорили про 1 ногу на микрухе, а я написал про 1 ногу на разъёме ПУ, можете на мой пост не обращать внимания, щас посмотрю ещё раз,
Вот http://savepic.ru/8920775.gif
Аватар пользователя
ashota
12.03.2016 в 13:35:11
Кто скажет где найти схема на Ресанта 160А. Плата GP123. Сгорели детальки рядом с реле. А все схемы без реле. Заранее спасибо.
Аватар пользователя
Vovnn
12.03.2016 в 13:47:53
ashota написал: Кто скажет где найти схема на Ресанта 160А. Плата GP123. Сгорели детальки рядом с реле. А все схемы без реле. Заранее спасибо.
ashota, Да есть они на схеме
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
ashota
12.03.2016 в 13:51:16
Vovnn, Спасибо! А полностью схему можете скинуть?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
12.03.2016 в 13:52:15
ashota, вот
Аватар пользователя
ashota
12.03.2016 в 13:55:02
joha, Спасибо! Хотелось бы тогда полностью схему.
Назад
