Аватар пользователя
Sniper@
Брест
10.04.2016 в 19:32:33
ashota, Мне кажется, какая-то защита, у вас заведена на 2-ю ногу 324...вот и блокирует регулировку на минимуме, при однополярном(внешнем) питании- просто не срабатывает.
Аватар пользователя
ashota
10.04.2016 в 19:39:51
Sniper@, Предлагаете все равно еще раз поменять LM324?
Аватар пользователя
Sniper@
Брест
10.04.2016 в 19:42:44
ashota, Нет, повнимательней отследить-куда еще идет 2-я нога 324...
Аватар пользователя
ashota
10.04.2016 в 20:51:09
Sniper@, В этой части схема почти совпадает с фактом. Только R22 напрямую сидит на второй ножке, не как на схеме. Но у него номинал 180 ком. Я думаю что он сможет так подсадить напряжение. И больше нечего не сидит на второй ноге.
Аватар пользователя
Sniper@
Брест
10.04.2016 в 21:55:14
ashota, Чего-то я ступил... ОУ, будет поддерживать 0В на 2-м выводе т.к. 3-й вывод подключен к массе,ОУ включен по схеме с ООС,он поддерживает одинаковые потенциалы на обоих входах. Проверьте- регулируется-ли напряжение на 1-м выводе 324?
Аватар пользователя
s237
11.04.2016 в 12:02:01
Здравствуйте, друзья. Вчера поздно вечером вернулся с огородов. А здесь так много событий... Я в сети. Потому что не успеваю отследить мысли. А я все успел, трактор перегнал из одного села в другое. Перепахал, но там не много, там всего 30 соток, но у меня и трактор не большой, самодельный, сам делал. Будет интересно - покажу. Уже на сегодня собралось немного работы. Сейчас маленько расхожусь (ноги болят) и начну. Но я здесь. Во время перекуров буду здесь. С ув Сергей.
Аватар пользователя
ashota
11.04.2016 в 13:02:17
s237, Привет Серега! Да ты еще и тракторист? На все руки мастер. :-)
Аватар пользователя
ashota
11.04.2016 в 13:05:24
Sniper@, Я что-то не допонимаю видимо. Если третья ножка на земле, на вторую, (когда подключаю в сеть аппарат) нечего не меняется, хотя до резистора R23 меняется от 5-7 вольт. Каким образом что-то может меняться на первой ножке?
Аватар пользователя
s237
11.04.2016 в 13:43:17
ashota, Привет Ашот. А что, танкист и тракторист, разве большая разница? А добавить: так инженер-испытатель по танкам (майор запаса). Вот единственное, что надо еще детей научить на тракторе. Вот это да. Не умеют пока смотреть борозну (рыля, по нашему), не умеют видеть плуг, не умеют выставить все плуги, а их там всего 2 штуки. Но это моя задача. Как думаете, получится? Я думаю, что получится. Было бы у них желание, а остальное я дам. Но желание вроде есть.
Аватар пользователя
ashota
11.04.2016 в 13:49:00
s237, Конечно получиться! У других же получается! :-) А так я и в танке не был и в тракторе. По этому мне трудно судить, сильно отличаются или нет. :-)
Аватар пользователя
ashota
11.04.2016 в 13:57:41
Сергей не можете помочь в ремонте? Мы с Sniper@ немножко обсуждали, но пока нечего не получается. При включении молчал. Не работал дежурка. Обрыв был на резисторе, которое питание для UC3843 брал из 300В. После этого как только включил, начал дымить конденсатор фильтрующий на питании. Проверил напряжение, 70В был. Понял что дежурка не управляемая. Значит вылетела оптопара. Заменил оптопару, и дежурка заработала. Реле щелкает, вентилятор работает. А вот на выходе нет питание. Проверил на выходах UC3846. На 11 и на 14 ножках полный ноль. на 2 ноге его есть опорное напряжение 5 в. На 9 ноге есть пила. 15 ноге напряжение 15В. Потом решил проблему, заменил TL084 и питание пошла. Но сыла тока не регулируется. Посмотрел на регуляторе питание 5 вольт приходит и снимается с среднего контакта и передается на плату. До R23 напряжение регулируется с 5 до 7 вольт. А вот на второй ножке LM324 0. Но когда питаю плату отдельным блоком питания (правда только +15В могу подать. -15В нет)на второй ноге есть напряжение и регулируется. Поменял эту микросхему, результат то же 0. КУда дальше копать? Не подскажете?
Аватар пользователя
Sniper@
Брест
11.04.2016 в 14:04:40
Сергей, Ашот, здравствуйте! ashota, Ашот, ОУ-уравнивает потенциалы на своих входах, почитайте про ОУ, где-то хорошая статейка попадалась, если хотите-вечером ссылку сброшу. Судя по всему- 324 у Вас работает, померяйте напряжение на 1-й ноге- оно будет меняться.
Аватар пользователя
ashota
11.04.2016 в 14:12:50
Sniper@, Ок. СКидывайте. ТОлько я не понимаю, каким образом он должен чувствовать, что потенциометр меняет напряжение? На входе ведь нечего не меняется.
Аватар пользователя
Sniper@
Брест
11.04.2016 в 14:18:31
ashota, Ашот, сейчас пороюсь, может в телефоне найду. Если аппарат под рукой- померяйте на 1-й ноге. Вот, нашел:http://cxem.net/beginner/beginner96.php почитайте. У Вас он включен по схеме с ООС.
Аватар пользователя
K.A.V MAKAR
11.04.2016 в 14:24:45
K.A.V MAKAR написал: s237, Сергей
вот фото посмотрите это по кедру https://yadi.sk/d/XymiFKAKqr2bY
Назад
