s237
s237
28.01.2016 в 09:33:49
Silicium, В той инструкции есть в конце, как вообще включить блок управления, даже выпаянный с основной платы. Причем от внешнего питания. Я бы и начинал этот блок управления запускать именно так, там красный это плюс питания, черный - минус. А когда он запустится, тогда его, уже будучи уверенным в его исправности, ставил бы на основную плату. И искал неисправность дальше.
Silicium
Silicium
28.01.2016 в 09:43:18
s237, Нет там той проблемы, с которой столкнулся я.
s237
s237
28.01.2016 в 09:59:30
Silicium, Там конкретно этой проблемы и не может быть. Там описано самое типовое, включая ШИМ БУ. И включая, возможно вашу неисправность. В главе "Возможные неисправности". А самая последняя фотка позволит вам понять почему можно ошибочно принять выходной (сварочный) выпрямитель как неисправный. А в вашем случае остается заменить блок управления, или отремонтировать его своими силами. (А возможно, что и не в нем дело, кстати)... Читайте внимательно. Есть еще один выход - отправить его ко мне в ремонт. Но вы далековато. Уже убежал, жаль...
Silicium
Silicium
28.01.2016 в 10:36:01
s237, Извини, но я сам их ремонтирую. Этот первый за 6 лет пришел с такими симптомами.
s237
s237
28.01.2016 в 10:43:56
Silicium, Пишите вот сюда письмо s237@i.ua Сергей.
Андрей66
Андрей66
28.01.2016 в 11:05:44
Klez написал: Пользователь s237 написал: то следствие работы от бензогенератора Или гавнокачества их самих.(кондёров)
Пользователь Андрей66 написал: вздулся конденсатор Аппарат работает? Если да,то меняйте.
Аппарат молчит. Замена поможет, или проблема может лежать глубже?
s237
s237
28.01.2016 в 11:06:58
Андрей66, Вы этот вздутый конденсатор выпаяйте и пробуйте запускать еще раз. Если не запустится , то необходимо найти большой белый резистор, как правило стоит вертикально возле реле, и прозвонить его. Если не звонится, то заменить. И опять пробовать запускать.
Silicium
Silicium
28.01.2016 в 11:11:14
Андрей66, Как сейчас себя ведёт аппарат? Конденсатор то заменили?
Андрей66
Андрей66
28.01.2016 в 11:20:45
Кондёр выпаял, менять пока нечем, сейчас попробую запустить сварку, посмотрим, что получится.
s237
s237
28.01.2016 в 11:27:51
Андрей66, Та без этого конденсатора стартуйте. Оставшихся с головой хватит.
s237
s237
28.01.2016 в 11:28:17
Silicium, В почте 3 письма.
