Silicium, Вы ссылку мою читали? Там написано: если занизить напряжение на 1 ноге uc-ниже 1В, длительность импульсов на выходе- будет уменшаться.Зачем ссылку давал?
28.01.2016 в 12:20:34
28.01.2016 в 12:44:20
Извиняйте хлопцы и здравствуйте. Сейчас на столе почти такой же лежит, но по мелочи. Поломали заразы крутилки на морде. Вот и бегаю туда, сюда.
Sniper@, спасибо что подхватили.
Андрей66 Этот резистор. Он должен звониться тестером. Если не звонится, то нужно дальше прозвонить ключи на предмет КЗ. Ой, даже не знаю как вам обьяснить. Знаю, заходите вот сюда
LV007 Нет Володя. В этой САИПЕ частота на ключах в 100 кГц - это много. Должно быть около 52 кГц, если ключи установлены, и около 10 кГц, если ключи сняты. Отсутствует выходное напряжение, вот БУ и занижает частоту. Здесь Вы правы. Так для того, что если есть полное КЗ по выходу, то что бы ключам полегче было. И совершенно правильно, это делается по зависимости от напряжения на выходе и тока на выходе (Ise)
Silicium Напряжения на всех микрах блока управления у вас уже есть. Осталось сравнить. Неисправность ваша вероятно:
28.01.2016 в 12:54:27
UC3845 1-1.48в; 2-0в; 3-0.74; 4-0в; 5-0.16в; 6-0в; 7-пила; 8,9,10-0в; 11,12-15в; 14-5в: МС33074 1-0.14в; 2-0в; 3-3.8в; 4-15.4; 5-4.6в; 6-14 и понижается; 7-0.14в; 8-0.48в; 9-15.4в; 10-4.6в; 11-0.01в; 12-4.62в; 13-15.3в; 14-0.14в. Пойду стабилитрон пока поменяю.
28.01.2016 в 12:58:28
Silicium, Та не надо его пока менять, надо на нем померять напругу, при нажатой "клавише". Лучше поменяйте емкость.
28.01.2016 в 12:59:11
Sniper@ написал: Silicium, Вы ссылку мою читали? Там написано: если занизить напряжение на 1 ноге uc-ниже 1В, длительность импульсов на выходе- будет уменшаться.Зачем ссылку давал?
Давно уже надо понять,что читать ТАК много буквов уважаемый товарищь не желает. Ему надо конкретно ткнуть что надо менять...и всё. А Вы тут все ему ссылки да даташиты на импортном языке...:(
28.01.2016 в 13:02:11
Печка, Приветствую. Та тыкал я его, уже и инфы дал кучу. Не читает, но 6 лет их ремонтирует. Если бы это так, то я бы это через форум здесь, это уже давно бы знал. Почти всех знаю, а здесь вот так. Он только вчера зарегился. Не в обиду ему, конечно.
28.01.2016 в 13:17:09
s237 написал: По очень высокой частоте ШИМа блока управления, это может быть из-за питания или RC задающей емкости
Ну или, наверное, каких-то "чудачеств" того самого D1. С ним, кстати, совсем все не так - как оказалось после более внимательного прочтения DS, он стоИт тут вполне "штатно" и на самом деле НЕ регулирует Rt/Ct, а просто формирует правильный сигнал для Isense (тут 5 нога), т.к. сигнал там должен быть импульсным с определенным параметрами. См. схему Open Loop Test Circuit из DS от Fairchild и коммент под ним (приаттачил здесь, только нумерация ног там другая - от 8-ногой микросхемы). Тем лучше - убедиться в его работоспособности, сформировать на 1 и 3 ногах нужные потенциалы, убедиться в работе ШИМа вообще (не забыть только про UVLO), и двигаться дальше.
28.01.2016 в 13:18:32
LV007, Он кажется его менял.
28.01.2016 в 13:20:23
s237, дык чего только не бывает :confused: ... Ну, значит, тогда сразу к следующему шагу.
28.01.2016 в 13:34:45
Вот еще а на 3 ноге 0.7В Почему?
28.01.2016 в 13:43:13
Может просто микрухи левые? 3 шт менял... Одно и тоже.
