LV007
LV007
28.01.2016 в 14:03:21
Silicium написал: UC3845 1-1.48в; 2-0в; 3-0.74; 4-0в; 5-0.16в; 6-0в; 7-пила; 8,9,10-0в; 11,12-15в; 14-5в:
На 5-й должен быть импульсный сигнал, см. даташит и потом осциллом - что там в реале. Причем минимумы в импульсах должны быть очень низкими, в идеале - 0. Остальные цифры выглядят нормальными, ШИМ должен генерить.
Silicium написал: Вот еще а на 3 ноге 0.7В Почему?
Потому что это примерно половина от STOP - там делитель 1:1 на R28-R29 (ну за вычетом влияния малого R27). STOP вроде при его НЕактивности и должен быть высоким, а иначе будет shutdown ШИМа по 1-й ноге, хотя тогда его должны были на схеме обозначить с инверсией :confused: ... Но в любом случае для не-Shutdown'а на 1-й ноге должно быть больше 1.4В.
LV007
LV007
28.01.2016 в 14:08:15
Silicium, и вообще смотрите блок-схему ШИМа - Ваши 1.48В на 1-й ноге "съедаются" двумя диодами, т.е. это минус примерно 1.4В, потом остаток делится на 3, и вот чтобы компаратор открывался, по 5-й ноге (Isense) сигнал должен быть МЕНЬШЕ результирующей величины. Хотя бы в "ложбинах" импульсов, которые там должны присутствовать. А иначе компаратор будет все время с высоким выходом - отсюда и блокировка.
LV007
LV007
28.01.2016 в 14:13:01
И, кстати, все на ней, что ниже 2.5В - значения не имеет, т.к. у этого ErrorAmp в этой схеме нет обратной связи (нет внешнего резистора между 1-й и 3-й ногами), выход этого ErrorAmp при U на 3-й ноге от 0 до 2.5В будет в высоком состоянии (а при превышении тут же переключится в низкое и просто заблокирует ШИМ). Т.е. тут "рабочее" регулирование ШИМ идет НЕ по 3-й ноге, а "динамическое" - по пиле на 5-й с учетом потенциала на 1-й.
Silicium
Silicium
28.01.2016 в 14:23:46
LV007, На 5 ноге есть пилка мелкая. Так-же 10мкс.
Silicium
Silicium
28.01.2016 в 14:28:43
LV007, Тогда, всё-таки, D1 виноват. Что-то я уже запутался...
LV007
LV007
28.01.2016 в 14:42:40
D1 тут включен как эмиттерный повторитель сигнала его базы, а она подключена к Rt/Ct микросхемы (сравните включение D1 в схеме САИПА и в картинке тестовой цепи из даташита, что я приводил). [Попутно - резистор, открывающий D1, заодно является и Rt]. Т.е. сигнал на Isense должен быть по амплитуде практически не меньше, чем Rt/Ct. Ну и минимумы импульсов, как у же говорил, должны быть хоть в какие-то моменты периода меньше, чем (U1-1.4В)/3. Проверьте все это.
Также попутно для информации - выпрямленный (но "не шибко" сглаженный) сигнал от IF~ подмешивается к Ise и смещает порог срабатывания того компаратора внутри ШИМа - так должна происходить рабочая регулировка. Но и при IF~ = 0 должны выполняться условия, что я описал, а иначе ШИМ не сможет запуститься в принципе.
LV007
LV007
28.01.2016 в 14:51:34
Пардон :o - сигнал, почти не меньший чем на базе, должен быть на резисторе R03 (т.е. на эмиттере D1), а на 5-ю ногу (т.е. ISENCE, он же сигнал Ise) приходит его лишь 0,118 часть из-за делителя на R03-R05-R14.
Silicium
Silicium
28.01.2016 в 14:52:32
LV007, То есть, сигнал на 5 ноге должен быть по амплитуде быть равным сигналу на 7 ноге? И сейчас сигнала if нет, транзисторы хлопнули и я их убрал.
LV007
LV007
28.01.2016 в 14:53:40
Silicium написал: LV007, То есть, сигнал на 5 ноге должен быть по амплитуде быть равным сигналу на 7 ноге?
Виноват, поправился уже, см. пост выше.
Silicium
Silicium
28.01.2016 в 14:54:10
LV007 написал: Пардон :o - сигнал, почти не меньший чем на базе, должен быть на резисторе R03 (т.е. на эмиттере D1), а на 5-ю ногу (т.е. ISENCE, он же сигнал Ise) он приходит его 0,118 часть из-за делителя на R03-R05-R14.
Вот теперь понятно. Да, сигнал есть очень мелкий. По идее она должна стартовать. Все работает... А они не хотят...
Silicium
Silicium
28.01.2016 в 14:55:59
Скоро видео загрузится, скину его сюда. По смотрите. Может еще к чему дойдем.
