s237, Хорошо Сергей. Спасибо. Завтра сделаю. Всем спасибо.
30.01.2016 в 21:35:47
30.01.2016 в 22:39:03
s237, на плате 4 ножка шимки через двумя параллельными кондерами, а пот еще через один кондер сидит на первой ножке шимки. На которую из них обратить внимание?
30.01.2016 в 22:46:59
Der IGel написал: нет, на "морде" отдельный СИД желтого цвета, он подключен через разъем к 20-ой ноге платы управления, поэтому как бы параллельно красному LED2 на основной плате
OK, тогда, получается, их всех зажигает именно тиристор, про его поведение я писал выше.
Der IGel написал: D13 подключен к 6-ой ноге платы управления, 18-ый - не используется
Через этот D13 тогда, получается, блокируется установка тока - притягивается к земле цепь движка переменника установки. Занимается всем этим каскад на операционниках что перед этим D13, он либо следит за повышением напряжения на выходе аппарата сверх каких-то значений (60В?), либо это антистик - это уже надо анализировать (но это уже Вам :)). И начать с делителя на R27-R28 - на сформированы опорные напряжения для двух этих операционников-компараторов, посему вокруг напряжения на нем и идет вся "пляска" в этом каскаде. Не забыть, что первоначально сигнал там снимается с "минуса" выхода аппарата, т.к. плюс сидит на земле сразу после развязывающего дросселя L1. Полезно проверить в каком состоянии весь этот каскад при этом уходе аппарата в защиту даже на ХХ. Проверить по выходу (т.е. на этом D13), ну и назад покаскадно - все ли там правильно работает, ну и вообще - почему каскад блокирует... если действительно блокирует он, ну или, например, ТОЖЕ блокирует... - т.е. работает ли он ПРАВИЛЬНО, что происходит у него НА ВХОДЕ и почему.
Т.е. поняв для чего служит тот или иной каскад и как он работает останется лишь убедиться в правильной его работе, либо по пути найдется отказавший элемент.
30.01.2016 в 22:53:08
s237,Доброго времени суток Сергей нужна ваша помощь в ремонте сварочного инвертора кедр
30.01.2016 в 22:53:10
ashota, На частотозадающую цепочку. Она состоит из конденсатора от ножки 4 и на землю, а также из резистора от ножки 4 и до опорных 5В (ножка 8). Вот этот конденсатор бывает "утекает". Тестером его никак не прозвонить, поэтому просто заменить. Вы же решили на завтра... Может на сегодня рюмаху бахнуть и отдохнуть... Было бы хорошо увидеть, что вы зарисовали по схеме, (которая не совпадает).
30.01.2016 в 22:55:11
K.A.V MAKAR, Доброго. Излагайте, прицепляйте все необходимое: что было, что сделано и что не получается. Схема, коненчо же ваша.
30.01.2016 в 23:24:10
s237, хорошо схема не понятная она не подходит, утром все загружу и расскажу
30.01.2016 в 23:28:25
K.A.V MAKAR, Ок.
31.01.2016 в 03:45:50
Повторюсь... (Еще вспомнил по ПА. Когда он был подключен через лампу, то сигнал с микрухи был иглообразный. При поворачивании регулятора тока, ширина импульсов увеличивалась. Еще я впаивал в DIP корпусе. Тоже самое. И заметил еще странность. Регулятор на минимуме. На выход аппарата подключил резистор на 47 ом 5Вт. При подключении сразу ширина импульсов увеличивалась. В простых инверторах, электродных, наоборот уменьшаются. Так как отрабатывает ОС по току.А здесь я вообще не пойму, как организована эта защита от КЗ. И в ПА же алгоритм работы несколько отличается от ММА сварки. Я имею ввиду ВАХ. Просто ПА в ремонте были очень редко. Помню, что приходили пара с дохлыми транзисторами. Проверил сигналы, впаял полевики, проверил, впаял IGBT и всё. Был пол года назад Wester inmig 150. Но там полный мост. Проблема тоже с выходниками. Так он, по ощущениям, работает как ММА. Напряжение ХХ 60В. Под нагрузкой проседает в зависимости от регулировки. В ресанте же напряжение регулируемое. Минимум 15В максимум 25В. При, наверное, одинаковом токе. Да, в этой ресанте я сначала впаял полевики IRFP460. Проверочные. Они жахнули, когда, случайно, "масса" прикоснулась к сварочной проволоке.)
31.01.2016 в 06:18:14
Silicium, чтоб силу не палить(оно дорого) впаивай резисторы по 2 вата 200 Ом между Gete и Еmiter, смотри кривули и мерей напряжение, в ресанте вроде частота должна быть около 53кhz
31.01.2016 в 06:41:50
Sml_67, Там частота 57кГц. Я не пойму принципа работы ПА.
