ashota
ashota
31.01.2016 в 12:27:31
Сергей добрый день. Если будет время, прошу несколько минут включиться в скайп. Два слова хочу переговорить..
s237
s237
31.01.2016 в 12:31:38
s237
s237
31.01.2016 в 15:24:59
Душман83
Душман83
Славянск
31.01.2016 в 17:34:17
Silicium, Стабильное напряжение для ПА, стабильный ток режим ручной сварки электродами.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
31.01.2016 в 18:35:37
s237, доброго времени суток. Сергей вот как и говорил вот фото и схема. https://yadi.sk/d/iQJbJ55Fo4XSN только не знаю вроде она не подходет
s237
s237
31.01.2016 в 18:47:00
K.A.V MAKAR, Приветствую. А в чем проблема? Какая была неисправность, что вы уже сделали и что сейчас не так с аппаратом?
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
31.01.2016 в 19:14:39
s237, блок питания не работал, поменял на нем транзистор несколько диодов оптопару и резисторы но один полностью сгорел я поставил туда 10к блок заработал. но плата управления не запускалась, я поменял на ней все микрухи и она не запустилась на-шол два стабилитрона Z1 и Z2 не рабочих но наминал не смог определить вроде на-шол их на схеме 5в и 12в поставил плата отдельно запустилась. но когда поставил и включил сварочник блок питания вышел из строя транзистор диоды резисторы все .
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
31.01.2016 в 19:16:25
s237, все остальное исправно в нем все проверил
s237
s237
31.01.2016 в 19:19:33
K.A.V MAKAR, Получается, что сейчас у вас отремонтированный и исправный блок управления. А помощь необходима по дежурному питанию. Правильно?
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
31.01.2016 в 19:29:39
s237, ну я думаю номиналы стабилитронов тоже надо проверить может не правильно поставил.я подключал на выход трансформатора дежурки от блока питания 24в ставил платы на свои места но плата управления не запускается но вентилятор и реле включается.
s237
s237
31.01.2016 в 19:55:21
K.A.V MAKAR,
  1. Вот схема вашего дежурного питания. Подбирайте, что вам ближе. Насколько, с первого раза я глянул на фотку этого узла, то там должен быть резистор 2,2 Ома. http://zalil.su/7661612
  2. Платы сварочных аппаратов ММА 180F И ММА 220F отличаются трансформатором (12) и платой управления (7). Это цитата из пособия по ремонту. Я даже не знаю какой аппарат вы ремонтируете, кроме того, что он КЕДР. Кроме того, я даже не пойму в каких цепочках стоят эти стабилитроны. Необходимо, что бы вы сделали зарисовочку этого куска блока управления с печатной платы, и дали четкую фотку этой платы, предварительно хорошо вымытую смывкой и зубной щеткой. Может быть, тогда что то и пойму. Возможно по дорожкам как то догадаемся. Потому что схемы блока управления у меня нет. Возможно кто то поможет из форумчан, возможно вы поищете схему блока управления на других форумах, например вот здесь: http://valvolodin.narod.ru/schems.html http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/ http://invertor48.ru/ Или, по первой ссылке (из этих трех ссылок) найти тему по ремонту вашего аппарата и пошерстить там. У меня схемы этого блока нет. Но когда сталкиваюсь с подобной ситуацией, то я рою интернет, пока глаза не начинают вылезать, а вот когда вообще не нашел, тогда с просьбой к форумчанам. То, что сразу попадается в гугле: http://zival.ru/content/svarochnyi-invertor-kedr-mma220f
