Silicium
Silicium
02.02.2016 в 13:52:39
s237, Где можно за недорого приобрести верхнюю плату, такую как в сварочнике Андрея?
Печка
Печка
Ижевск
02.02.2016 в 13:56:12
Silicium написал: АндрейTEY, Проверить наличие сигнала SG3525 на 11 и 14 ногах микросхемы.
А Вы уверены,что имеет место быть провероскоп?! При наличии "вариатора" это как-то сумнительно...
Печка
Печка
Ижевск
02.02.2016 в 13:57:53
Silicium написал: s237, Где можно за недорого приобрести верхнюю плату, такую как в сварочнике Андрея?
В КИТАЕ, вестимо!
Silicium
Silicium
02.02.2016 в 14:04:12
Печка, Может где по конкретнее место знаете?
Печка
Печка
Ижевск
02.02.2016 в 14:06:22
Silicium написал: Печка, Может где по конкретнее место знаете?
А разве Китай это некая умозрительная абстракция?! :) :swoon
ashota
ashota
02.02.2016 в 14:08:26
Всем доброго дня. Один заказ скоро закончу, и тут мне еще два заказа ждет с таким вопросом. "Не смогли бы Вы сделать так, чтоб вот эти два инвертора работали от пониженной сети примерно где-то 180В. Вообще кто не будь что-то такое делал? Марки инверторов пока он не смог сказать. ПОтом позвонит и скажет..
s237
s237
02.02.2016 в 14:09:09
Silicium, В сервисном центре по инверторам, или у давно работающего частного мастера.
s237
s237
02.02.2016 в 14:17:43
ashota, Приветствую Ашот. Обычный "стандатный" инвертор только запускается при напряжении 170-180В. То есть, он включится, и возможно даже электродом 2 мм будет варить. Это напряжение включения можно сделать меньше, что бы аппарат включался раньше, но адекватно варить при этом он не будет. Для этого существует другая линейка аппаратов - это в которых имеется ККМ (корректор коэффициента мощности). Он значительно дороже "стандартного" инвертора. Дороже потому, что в одном корпусе, почти что 2 шт сварочника (очень грубо говоря). Как выход в вашей ситуации: это посоветовать клиенту приобрести стабилизатор напряжения, и работать через него. Я так делал, здорово помогает. Критерии выбора такого стабилизатора, при необходимости расскажу.
Печка
Печка
Ижевск
02.02.2016 в 14:23:38
Silicium!
Надо знать конкретный заводской код платы. Я как-то лет 5 назад забил номера со своего аппарата, нашёл несколько ссылок всяких там зянь-пянь-сунь-мунь. Но т.к. это было чисто из любопытства, то заказывать не стал,ессно, но сделал вывод,что,в принципе,если задаться целью, то можно поблочно купить весь инвертор.Только это не выгодно.:(, дешевле выходит(ло?) купить в готовом виде..
.Как раз вчера только вспоминал. У нас лет восемь-десять,тому назад открылся "ТЦ" Тройка. И,по первости, пока хозяева не наглели,и аренда была низкой его аккупировали вьетнамцы. Там цены были вообше ниже плинтуса.Супер-клей,например,3руб за тюбик,а оптом от одного листа - 2руб. В ремонте веСЧь оченно полезная, я брал сразу "крупным оптом";) аж на целых 100(!) рублёв.Фонарики на 6 сд по 45руб при том,что в нашем магазине Радио,один такой СД стоил 12 руб.... Сейчас это всё в прошлом
s237
s237
02.02.2016 в 14:45:06
Печка, Приветствую. Думаю, что не обязательно знать этот код. И вот почему.
  1. Плата должна задавать крутилкой сварочный ток.
  2. Плата должна отслеживать по ОС этот сварочный ток, вот здесь два варианта: первый - это если токовый шунт стоит по плюсовой шине, а второй если по минусовой. Но разница небольшая и можно это побороть (с умом). А шунт, кстати, находится на средней плате.
  3. Иногда эта плата должна быть подсоединена к показометру сварочного тока. Но это действительно, только показометр, к величине сварочного тока он никакого отношения не имеет. Он лишь только показывает на сколько выкручена крутилка на морде. Более того, на большинстве таких плат существуют установочные места для этих деталюшек, для показометра.
  4. Платы могут отличаться детальками и их размещением, типа SMD или дискретные элементы.
  5. Чуть чуть бывают отличия в стабилитронах драйверов, но...
Основная задача этой платы - это коммутировать ток через сварочные трансформаторы с условиями по п.1 и 2. А все эти платы эти функции выполняют. Поэтому код не всегда обязателен. Много раз приходилось собирать подобный аппарат вообще из "разношерста".
Печка
Печка
Ижевск
02.02.2016 в 14:46:38
s237 написал: ashota, Приветствую Ашот. Обычный "стандатный" инвертор только запускается при напряжении 170-180В. То есть, он включится, и возможно даже электродом 2 мм будет варить. Это напряжение включения можно сделать меньше, что бы аппарат включался раньше, но адекватно варить при этом он не будет. Для этого существует другая линейка аппаратов - это в которых имеется ККМ (корректор коэффициента мощности). Он значительно дороже "стандартного" инвертора. Дороже потому, что в одном корпусе, почти что 2 шт сварочника (очень грубо говоря). Как выход в вашей ситуации: это посоветовать клиенту приобрести стабилизатор напряжения, и работать через него. Я так делал, здорово помогает. Критерии выбора такого стабилизатора, при необходимости расскажу.
Смотря что подоазумевать под понятием "обычный "стандартный""(с), как мне кажется....Обычный ультрабюджентный - безусловно,особенно если нет даже БП,как у многих прорабов-форвардов и "мозги" запитаны от силового транса.Тогда безусловно. А скажем, тот же,в общем-то, недорогой Штурм нормально запускается от 100В(так утверждал дядя ГОСТ :) ).
Мой J-96, уверенно работает до 155В,ИИСТ-140 - при 140в, т.ч. как-то так... Другое дело,что при напряжении ниже 170В уже,как Вы справедливо пишите, надо переходить на тонкие патроны; а при ниже 160В - это уже не сварка, а так - промоушен.
Аппарат с ККМ,как собственно и стаб, до какой-то поры будет решать проблему, но сразу возникают проблемы с токовой нагрузкой на и без того дохлую сеть! И об этом обязательно нужно предупредить клиента, чтоб не наделали пожара. Гораздо лучше,хотя и сильно дороже, нормальный гена с адекватной стабилизацией выхода...
