ashota, Сделал небольшую подборочку по вашей теме. Возможно окажется полезной:
02.02.2016 в 14:48:33
02.02.2016 в 14:58:19
s237! Я,видимо, неправильно понял Silicium, я ,как раз, понял что вопрос об показометре...:(
02.02.2016 в 15:04:03
Печка, Нормальный гена должен быть как минимум дизель, потому что имеет большой момент инерции, это именно нормальный. К тому же, он должен иметь мощность около двух раз превышающую мощность самого инвертора. Это так к слову. Когда то Телвин меня учил, что ни в коем случае нельзя работать сваркой от генератора. А потом наступили времена жесткой конкуренции со стороны китайцев, и Телвин начал писать в своей инструкции по эксплуатации про возможность работы от генератора. Но при этом в конструкции аппарата, и даже номиналах его деталюшек, ничего не поменялось. Вот новый виток продаж так и получился. Конечно покупателю интересно, "глазки засверкали", ручки зачесались, а это все то же самое, которое уже никто не покупал. Но я то знаю это изнутри. Этого они не учли. Так что формула "товар-деньги-товар" работает на УРА. Вот так. А сколько взорванных от генератора я их поремонтил, так это очень много. А дядя Саша (ГОСТ) пускай поварит при 100В сети обычным "стандартным", пускай по вашему малобюджетным, как угодно аппаратом. И потом покажет сюда фотку сварочного шва. Вот это будет хорошее доказательство. Здесь про это можно говорить очень долго, например у нас на сервисе в сети было 220В. Освещение работало нормально, а вот сварочники отказывались работать. И вот тогда, под большим давлением с моей стороны к руководству, с покАзами, с демонстрациями, чуть ли не с матами, нам протянули "выделенку". Про Штурм. Сейчас гляну и скажу точно. Штурм AW-97I22N, (17N), (14N) запускаются при около 140В. Напряжение на сварочных клемах присутствует, но при малейшей нагрузке сеть опять проседает и аппарат отключается. Можно электродом 2 мм работать при 180В сети, электродом 3 мм при сети 200В. Цифры истинные. Со Штурмом работал и работаю около 5 лет. Точно не помню, не засекал, но давно...
02.02.2016 в 15:24:35
s237 написал: Печка, Нормальный гена должен быть как минимум дизель,
Прошу внимательно прочесть,я не писал,что "дядя Саша":) ВАРИЛ,при 100В, я писал,что Штурм ЗАПУСКАЕТСЯ при таком напряжении.А варить он конечно не будет,т.к. в реальной 100 вольтовой сети при первом же касании будет просадка вольт на двадцать и аппарат тут же вырубится...Теже иисты при 140 что-то там мажут соплями...
Насчет дизеля, спорить не стану,но как показывет практика и бензогены работают достаточно стабильно,сам я не пробовал,но по отзывам опытных сваршиков-форумчан выходит что так.Конечно гена должен быть,как минимум, на 6-7кВА,чтобы варить троечкой на токах не выше 100А, кроме того нужно очень аккуратно и внимательно подходить к выбору такого агрегата.
02.02.2016 в 15:28:56
Печка, Я видел про ВАРИТЬ. Это я маленько перегнул.
02.02.2016 в 15:41:19
Да.Влом было на англицкую раскладу переходить... Достали движколомастеры. Всё было ведь нормально.Выделил текст - снизу появлялось "цитировать" - теперь только весь текст,ладно бы текст,а то только ссылака на пост. Удалить лишнее можно только при редактировании,предпросмотр не работает(может только у меня?)... Вобщем издЁваются...
02.02.2016 в 15:47:40
Печка, Не только у вас, у меня то же самое. Да и еще многое поисчезало. Но сегодня перестала дергаться страница при попытке написать ответ. Это радует. Пускай потихоньку, но хоть уж так, чем как было, точнее вообще никак не было.
02.02.2016 в 15:49:28
Печка написал: Выделил текст - снизу появлялось "цитировать"
Вот только что вас процитировал.
02.02.2016 в 15:51:35
Печка, Делаете следующее: Левой кнопкой выделяете то, что вам необходимо. По отпусканию кнопки, справа, над выделенным текстом, всплывает "Цитировать" Жмете туда и все. Так можно несколько раз. Сейчас покажу.
02.02.2016 в 16:17:30
s237 написал:
Печка написал: Да.Влом было на англицкую раскладу переходить...
Печка написал: можно только при редактировании,предпросмотр не работает
Печка написал: я ,как раз, понял что вопрос об показометре...
Это все ваши цитаты
У меня такой фокус не проходит.:( Нет всплывающей кнопки...Раньше было,причем в профиле можно было настроить место т.с. "всплытия".
Видимо таже засада,что с аватаркой. С моей темой Персонализации винды этот движок корректно не работает
