Видимо таже засада,что с аватаркой. С моей темой Персонализации винды этот движок корректно не работает.
02.02.2016 в 16:21:30
02.02.2016 в 16:37:39
s237, Просто эти платы, насколько я знаю, все одинаковые. С одних аппаратов на другие идеально подходят. У меня сейчас лежит что то ARCшное. Не помню, как называется. Там верхнюю плату нужно. Хочу для себя его восстановить. Нравится, как они работают. Но по 3500 рублей, как-то не хочется покупать её. Вроде дорого. Да и показометр не проблема прицепить. Только он не ток кажет. А напругу между минусом и потенциалом на средней ноге переменного резистора. Там от 0 до 5в. И подстроечником можно хоть киллоампер выставить...
02.02.2016 в 16:45:35
Печка, Ага. Принесли как то генератор на 5.5КВа и сварочник Ресанта 220. Говорят, генератор не генерит, сварка не варит. Угу. Спрашиваю, а что варите? Они мне трубы 170 мм в диаметре электродом "4" почти на максимуме пытались. Генератор глох при этом. Но, они накрутили ему оборотов и вроде даже что то успели приварить. АВРка в гене померла. Сварочник живой. Просили слезно генератор переделать для возможности спаривания с ресантой. Ага. Продал им старенький Eisemann 6400 )))
02.02.2016 в 16:48:45
Silicium, Не одинаковые они, а почти одинаковые. Чуть чуть раньше (пару сообщений назад) я об этом писал. Почитайте.
02.02.2016 в 16:53:11
s237, Это про разницу в шунтах?
02.02.2016 в 16:54:03
Silicium, И в стабилитронах драйверов. Но в принципе они однотипные и при некотором вмешательстве, при необходимости, вполне взаимозаменяемые.
02.02.2016 в 18:22:08
s237 написал: Печка,
"Цитировать" теперь тоже появляется,только у меня не справа сверху, а справа снизу,причем хаотично,- в зависимости от длины и высоты выделенного текста и очень быстро гаснет.Т.к. монитор у меня достаточно большой(42" ) то просто тупо не успеваешь довести курсор до клавиши,тем более,что нельзя вычислить её местоположение зарание. Раньше было конкретно под выделенным текстом чуть слева и книзу и горела строчка не 1,5сек, а где-то 3-3,5.
02.02.2016 в 19:49:01
Silicium написал: Продал им старенький Eisemann 6400 )))
Для четвёрки и этого маловато,однако... Нормальные производители,типа ЕWM,для 150 амперника рекомендуют гену 8 кВт,т.е. около 10кВА...,на 6,4кВт(реальных) это хороший гена,но для тройки(3,2максимум)...
s237 ! Кнопка "Цитировать" таки стала появляться,правда не каждый раз. И у меня она появляется снизу справа,причем,в зависимости от цитируемой строки и места в строке, и высоты этого места на экране - в разных местах.Появляется всего где-то на 1,5 сек; а реньше горела снизу слева, всегда почти сразу под выделенным текстом и около 3-3,5 сек. Т.к. монитор у меня 42",то часто тупо не успеваешь довести курсор до этой кнопки. И,кроме того,т.к. монитор приличного размера,то,ессно, ставлю масштаб 178 %, и, при этом, эта кнопка, при выделении последней строки текста (как в данном случае) "улетает" за границу экрана. Пришлось, в данном случае, сдалать масштаб 100 %, тогда эта злосчатная кнопка появилаь на экране чуть ниже и правее выделения,т.е. типа "всё корректно"... Вобщем, косяков ещё пресс...
02.02.2016 в 20:10:16
Печка, Переходите на 15 дюймов, а еще лучше на 9 дюймов. Хоть будете успевать "гоняться" за ней. Сижу, ржу.... ;) ;) :a
02.02.2016 в 20:17:58
s237 написал: Переходите на 17
Да уж, нет уж! За много лет оно привычно, и для глаз,гораздо пользительнее. Так можно и на планшет 7" перейти, или какой-нить смарт-доходягу с 4,5". Пускай лучше моторостроители доводят до ума эту косячину. Тем более,что всё работало даже и с этим уже движком.
Сейчас ссыль выбросило на рекламный баннер!:)
02.02.2016 в 20:21:48
Печка, Оно то конечно можно и 4,5, а перед ним (в случае необходимости) устанавливать водяную линзу, как перед первыми телеками, кажется КВН. :clapping
