ashota,
Про конденсатор: дело в том, что проверить его, просто измерив тестером его емкость - этого очень недостаточно. Меряет тестер при своем питании 9В. А конденсатор работает при "выбросах" до 500В. Ну немножко запас, вот и ставят как минимум 630В. А вообще по уму, так надо ставить около 1кВ. При таких напряжениях мы его не проверяем. А учитывая, что он работает в паре с тем диодом, который сгорел и dragmar уже его поменял, то что бы не наступить на грабли, желательно заменить и конденсатор. Если бы этот диод остался целым, мы бы эту цепочку не трогали. Эта цепочка - это снаббер. Его задача - гасить высоковольтные выбросы, до определенного уровня, на обмотке трансформатора, возникающие при закрытиии ключа. Это нужно, что бы сам ключ не сгорел.
Про стабилитроны: очень часто стабилитрон превращается, (помните, "легким движением брюки превращаются")), превращается в диод. При этом он тестером прозванивается как исправный, но своей функции "стабилизация напряжения" уже не выполняет. Такое часто бывает. А пока вертикальная платка у нас в руках и все доступно, то лучше поменять эти копеечные детальки на заведомо исправные. Это прибавляет уверенности в том, что я делаю все правильно. Почему так? Потому, что не поменяй эти КОПЕЕЧНЫЕ стабилитроны, все собрал, запуск, а оно не работает. Берешь сигарету и куришь, а потом себя ругаешь, вот мол, платка была у меня в руках, нет же, было лень. А теперь корячься, когда платка уже впаяна в основную плату.
Вот и все критерии.
