Всем доброе утро, Сергей разобрался я с этим диодом... сгорел стаб 8.2V
Кстати, byv267e диод который рядом с кондером я поменял, при выпайке он был цел, но я его всеравно заменил, так как он был сильно обуглен и когда он накалился, то вместе с ним припекло корпуса резистора и кондера)
Сейчас надо остальное на основной плате остатки проверить и мчать за запчастями
dragmar, Все правильно сделали. Я в своем списке сделал, по большинству позиций, двойной запас по количеству. Так и возьмите. Это копейки, но очень будет обидно, если, например при монтаже случайно повредили детальку. А так есть запасная...
Удачи в покупках.
dragmar,
Ключ U1 это и есть линейный стабилизатор напряжения L7815. Он получает выпрямленное после трансформатора напряжение около 20В постоянного тока, и стабилизирует его на уровне 15В. Возможно у вас стоит 7812, тогда напряжение на его выходе будет 12В. Необходимо проверить исправность самого стабилизатора (что бы не было КЗ между его ножками), и что бы не было КЗ между выходом 7815 и общим проводом. Этот стабилизатор питает все управление, трансформатор гальванической развязки (ТГР) - синенький, маленький, квадратненький (стоит между радиаторами ключей), а так же, соответственно и драйвера силовых ключей.
http://zalil.su/7629218
Все, что вы делаете и считаете законченным, помечайте в том плане черным цветом. Потом покажете.
dragmar, Выпаивать и не надо. Просто померяйте при одном положении щупов тестера, а потом щупы поменяйте местами. Должна быть разница.
Точно так же проверьте пропеллер.
dragmar,
Точно так же проверить оптопару РС817 на маленькой вертикальной платке (левый верхний угол). Сопротивление между ножками 1 и 2. А также между ножками 3 и 4. При этой проверке также меняйте положение щупов тестера. Должна быть разница. На светодиоде должно получиться (намеряете) около 900 Ом (мВ), на фототранзисторе намеряете около 1100 Ом (мВ).
http://zalil.su/8463706
s237,L7815 по даташиту средняя нога земля. Черный щуп на среднюю, красный на крайние лапы: 8.2кОМ на одной лапе и 26мОМ падающее на другой. В прозвонке по краям 1.43V и 1.86V
dragmar, Теперь поменяйте щупы местами: красный на среднюю ногу. И должны намерять, не помню точно, но где то около 800 Ом и 500 Ом. Тестер в режиме "диод".
s237, L7815 одна нога 8.1кОМ независимо каким щупом на земле, вторая нога при смене щупа "красный на землю" не показывает сопротивления.
На маленькой плате РС817: 3 и 4 нога 9.1кОМ, на 1 и 2 диод исправен, а сопротивление растет вплоть до OL бесконечности
