dragmar, ВКЛЮЧИТЕ ТЕСТЕР В РЕЖИМ "ПРОЗВОНКИ ДИОДОВ"
04.02.2016 в 12:11:57
04.02.2016 в 12:16:35
s237, 0.564 на всех, в режиме прозвонки диодов показывает V а не сопротивление в ОМ ща покажу
04.02.2016 в 12:20:45
Приветствую всех форумчан! Как я тут давно не был, форум преобразился. Для проверки оптронов собрал не сложный приборчик и давно пользуюсь им.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
04.02.2016 в 12:21:36
dragmar, 0,564 наверное не правильно. Правильно наверное 564. Относительно того, что это не Омы, а милиВольты, то просто не хочу слишком "запаковывать" вашу голову. Да, в режиме прозвонки диодов тестер показывает не сопротивление, а падение напряжения на тестируемом полупроводнике. Но это отдельная тема. В конце ремонта дам вам хорошую книгу, изучив которую, вы будете знать как работает, по какому принципу вообще, ваш инвертор. Посмотрел ваше фото. Цифра 0,564 - это в Вольтах. Так и должно быть, Все правильно. Перепроверьте все свои измерения в этом режиме. При этом, на каждом измерении меняйте щупы местами. Это касаемо:
04.02.2016 в 12:39:22
Vovnn, Хороший приборчик. При массовом выходе из строя оптопар, весьма полезен.
04.02.2016 в 12:47:54
s237, у меня тут магия которая мне непонятна))
По поводу перечня: Конденсатор пленочный 103/630В – 1 шт (103 это микрофарад?) Могу ли я поставить вместо транза С8050 … S8050 боюсь что в наличии будет именно S* Не покажете как выглядит Индуктивность (типа «боченок»)? Еще переживаю что Диод 4148 не найду, в прайсе нет, доеду до рынка посмотрю Спасибо!
Уехал за запчастями, а то потом не успею
04.02.2016 в 14:00:15
s237, Сергей вопрос у меня к вам, попался мне новый ресанта саи 160пн с двумя транзисторами. Оба сгорели, проверил осцилки норма, поменял транзисторы и зарядное сопротивление, включил работает через лампу. Потом пошел пробовать варить без лампы с малых токов тройкой и увеличивал ток, сжег 2 тройки все норм радиаторы теплые норма, собрал. Отдал в магазин, на следующий день звонят и говорят, что включили клиенту показать отремонтированный аппарат и он через секунд 5 на холостом ходу хлопнул и выбило автоматы в магазине. Меняю транзисторы проверяю детально обвязку тгр и диоды рекуперационные и демпферные, сопротивление демпфера, кондеры демпфера, конденсатор 1мкф, возле радиаторов - все целое и соотв номиналам. Включаю вместо зарядного сопротивления лампу на 100вт, втыкаю в розетку. Лампа вспыхнула и притухла щелкнуло реле она совсем потухла, и через секунды 3 небольшой хлопок и лампа ярко загорелась. Транзюки оба по всем ногам короткое, корпуса целые. Опять проверяю все и осцилограммы нормально все, ставлю б/у транзисторы рабочие для проверки и все повторяется на холостом ходу хлопок и транзюки дохлые. Нашел похожую неисправность на форуме . Проверил диоды RHRP1560 на обрыв под нагрузкой, дал 3 вольта 4а, за время проверки ток не прерывался и не скакал на обоих, значит исправные. Может Вам попадалась такая неисправность, боюсь пока ставить транзисторы.
04.02.2016 в 14:01:22
dragmar, Ваша магия с показаниями на тестере, это всего лишь "издержки производства" при пользовании тестером с автоматическим выбором предела измерений. Поэтому я таким и не пользуюсь.
04.02.2016 в 14:01:56
По осцилограммам 4 мкс деление, ноль на нуле, 60кгц, размах 25,8в, вход открытый, 1:10 , 5в клетка
04.02.2016 в 14:15:31
Vovnn, Встречалась такая неисправность. Вариантов 2
04.02.2016 в 14:32:30
По иголкам, они появляются из за помех между комповым ослом и сваркой, вот осцилки на впаяных транзисторах, сила не запущена, на выходсварки подал 24в
