Zloi
Zloi
Владивосток
13.11.2013 в 05:05:48
ГОСТ написал : Фото платы не очень, но похоже на Телвинов, полумост. Определить - проверить, соединены ли транзисторы эмиттерами и коллекторами вместе, в 2-х верхних и 2-х нижних, по плате (как на фото). Вроде да. Ну или с транса, со вторички выходит 2-а провода или 3-и. Если 2, скорее всего, то полумост.
Да соединены - полумост. И что дальше, чем это поможет? Аппарат новый.
tehsvar
tehsvar
13.11.2013 в 07:43:09
Zloi написал : релешка срабатывает он же запускается
А Вы видите, как она замыкается?
А запуск и без реле будет.Даже если это реле выпаять. Там резистор стоит в обход реле, который и шунтируется контактами этой релюхи. Померяйте напругу до неё и после. А впредь, что бы не было недоразумений, выкладывайте фото внутренностей сразу. Половина вопросов отпадёт.
Zloi написал : Я думаю один кондер барахлит.
Если бы у Вас барахлил кондёр, то он бы уже не барахлил. Прикиньте просадку на нём... 300-230=70 вольт. И это через мост садит сеть. Его бы разорвало на куски этот кондёр.
ляпкин
ляпкин
13.11.2013 в 19:05:17
Плата на этом аппарате одинакова с Ресантой-190, всё отличие только в корпусе. Следовательно имеем дело с косым.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.11.2013 в 19:09:50
ляпкин написал : Плата на этом аппарате одинакова с Ресантой-190, всё отличие только в корпусе. Следовательно имеем дело с косым.
Да это понятно, выше уже писал же. Но есть мосты с очень похожей платой и такой же компоновкой. Поэтому и нужно было уточнить. И в Штурме-220 такая же плата и в многих других.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.11.2013 в 19:21:40
Zloi написал : Да соединены - полумост. И что дальше, чем это поможет?
Теперь знаем с чем имеем дело, его схему.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.11.2013 в 15:15:53
Поступил на ремонт сварочный инвертор неон, 200й . В колличестве 2 шт. работали они на одном крупном предприятии города, где имеется свой штат околоспециалистов, которым указанием с верху была дана команда из ремонтировать. вышло у них криво, если не сказать более... Решено было не заморачиваться с ремонтом и пересадить внутренние органы - вставить аппарат ариа 260 ультра во внутрь. тем более, что на данном предприятии уже работают нашей техникой и знают её достоинства. преобрести им что-то сложно, так как есть план закупок на пару лет и что либо изменить очень сложно, но зато можно заплатить за ремонт сторонним организациям столько, сколько будет нужно. По этой причине было решено оставить корпуса неонов, что бы не иметь проблем с инвентаризацией. Единственно что плохо - что корпус неона в четыре раза болше, чем арии.
http://youtu.be/oLpl-fU3PHY
Zloi
Zloi
Владивосток
18.11.2013 в 03:08:33
Zloi написал : Есть аппарат arc-160, аппарат работает, напряжение на выходе около 60 вольт (должно 85 на х.х. по бумажке), но дуга не зажигается. Через раз срабатывает зажигание и сразу тухнет. Проверил транзисторы и диоды все целое, прошелся по цепи-без косяков. На конденсаторах померил напряжение и там всего 235 В. Насколько я понимаю там около 300 должно быть 220 это же среднеквадратичное значение.Так вот еще вопрос кондеры как проверит если они в цепи по 1 выпаивать и проверять или как то еще можно?
Проблема решена: реле на 12 вольт щелкает но не работает + сгорело 3 сопротивления на 3 Ома и 1 на 10 Ом. Заменил эти эл-ты и все теперь работает всем спасибо =)
Zloi
Zloi
Владивосток
18.11.2013 в 10:35:26
если на выходе на инверторе выгорела контактная площадка восстановить можно?
tehsvar
tehsvar
18.11.2013 в 18:57:42
Zloi написал : Проблема решена:реле на 12 вольт щелкает но не работает
Так о том и говорил....
tehsvar написал : Реле на нижней плате не срабатывает или не замыкается
Zloi написал : если на выходе на инверторе выгорела контактная площадка восстановить можно?
Можно всё. Нужно приложить руки и голову.
Zloi
Zloi
Владивосток
19.11.2013 в 06:26:00
tehsvar написал : Можно всё. Нужно приложить руки и голову
А поподробнее как это сделать
joha
joha
Ярославль
19.11.2013 в 08:19:59
Zloi, киньте шину от разъёма прямо на радиатор
