ляпкин
ляпкин
12.11.2013 в 18:44:46
tehsvar написал : Zloi, Реле на нижней плате не срабатывает или не замыкается.
Не исключено, но думаю здесь проблема с входными мостам (одно плечо вылетело) или плохой контакт на разъемах которые идут от них(это если мосты стоят отдельно).
tehsvar
tehsvar
12.11.2013 в 19:54:41
ляпкин написал : думаю здесь проблема с входными мостам (одно плечо вылетело)
Ни разу такого не было. Только пробой , наглухо. Но такое возможно.
ляпкин написал : плохой контакт на разъемах которые идут от них(это если мосты стоят отдельно).
Вот это было.
Zloi
Zloi
Владивосток
13.11.2013 в 04:18:14
tehsvar написал : Zloi, Реле на нижней плате не срабатывает или не замыкается. Либо удлинитель огромной длины и тонкий.
тут 1 плата и релешка срабатывает он же запускается. Вот фотки
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.11.2013 в 04:22:52
Zloi написал : Вот фотки
О, на Телвин Техника похож (Ресанта, Штурм и т.п). (Если не мост).
Zloi
Zloi
Владивосток
13.11.2013 в 04:24:12
ляпкин написал : Не исключено, но думаю здесь проблема с входными мостам (одно плечо вылетело) или плохой контакт на разъемах которые идут от них(это если мосты стоят отдельно).
мосты какие диодные? их прозвонил диоды целый. Есть там еще 1 мост по центру платы с отдельным радиатором, но он тоже целый так как с него идет на конденсаторы и на них 230-237 В, это же мало должно быть около 300. Я думаю один кондер барахлит. Так вот повторюсь как их померить если они в цепи по 1 выпаивать или как то еще можно???
Zloi
Zloi
Владивосток
13.11.2013 в 04:25:54
ГОСТ написал : О, на Телвин Техника (Ресанта, Штурм и т.п). (Если не мост).
Название всмысле?? Это Arco Arc 160
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.11.2013 в 04:28:08
Zloi написал : Это Arco Arc 160
Мост ?
Zloi
Zloi
Владивосток
13.11.2013 в 04:30:51
ГОСТ написал : Мост ?
инвертор сварочный Arco Arc 160
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.11.2013 в 04:33:00
Zloi написал : инвертор сварочный Arco Arc 160
Да понятно. Схема его какая, мост или полумост, как Телвинообразные ?
Zloi
Zloi
Владивосток
13.11.2013 в 04:41:25
ГОСТ написал : Да понятно. Схема его какая, мост или полумост, как Телвинообразные ?
Честно не знаю, может вот это поможет. Или скажите как определить?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.11.2013 в 04:51:03
Zloi написал : как определить?
Фото платы не очень, но похоже на Телвинов, полумост. Определить - проверить, соединены ли транзисторы эмиттерами и коллекторами вместе, в 2-х верхних и 2-х нижних, по плате (как на фото). Вроде да. Ну или с транса, со вторички выходит 2-а провода или 3-и. Если 2, скорее всего, то полумост.
