Ищу комплект схем на ФЕБ Норма-200МП,второе поколение.[h=1][/h]
09.11.2013 в 15:43:52
09.11.2013 в 18:57:30
ВладВлад, Ответ и инструкции в личке.
09.11.2013 в 19:18:20
horoc написал : FGH40N60SMD
хорошие быстрые транзисторы, хорошо параллеляться
09.11.2013 в 19:24:06
arhont, спасибо, что напомнил. Для второго поколения у мну нет ничёго.
09.11.2013 в 19:37:57
tehsvar, да мне и первого пойдет.Там отличие только в компоновке и драйвере. ЗЫ:Получилось скачать файл на Чипе??
09.11.2013 в 22:13:04
Нет пока. Не лазил. Скинь в личку электронку, в понедельник перекину то, что у меня есть по ФЭБ-у.
09.11.2013 в 22:18:38
Скинул.
10.11.2013 в 07:30:42
Здраствуйте, 1 год назад приобрел инвертор Mateus mma 250, что скажете о приобретении , сварочная дуга стабильная, недавно были проблемы с попаданием магнитной пыли. Спасибо.
10.11.2013 в 09:27:11
svarwga, вот про него
12.11.2013 в 04:24:03
Есть аппарат arc-160, аппарат работает, напряжение на выходе около 60 вольт (должно 85 на х.х. по бумажке), но дуга не зажигается. Через раз срабатывает зажигание и сразу тухнет. Проверил транзисторы и диоды все целое, прошелся по цепи-без косяков. На конденсаторах померил напряжение и там всего 235 В. Насколько я понимаю там около 300 должно быть 220 это же среднеквадратичное значение.Так вот еще вопрос кондеры как проверит если они в цепи по 1 выпаивать и проверять или как то еще можно?
12.11.2013 в 11:17:30
Zloi, Реле на нижней плате не срабатывает или не замыкается. Либо удлинитель огромной длины и тонкий. arhont, Скинул на почту инфу.
