bumba написал : Добрый день. Заменил uc3846.Аппарат запустился,напруга на выходе плавает(~ 9-20V),при переключении на TIG стабилизируется(~ 70V),при обратном переключении 70V держится пару сек.(при этом свистит вых.транс) и падает до плавающих(~9V).K50T60 тёплые(~40-45C`).Видео с замером
"Плавание" напряжения 9-20 вольт при ММА может быть результатом того, что транзистор Q4 (в приложенной схеме) при отсутствии сигнала о наличии тока сварки работает с "оторванной базой" - отрицательный сигнал от датчика тока (когда тока нет)"обрубается" диодом. Это плохо- режим работы с оторванной базой в схемотехнике не любят, в моем "сварогообразном" Елитех160СА напряжение тоже плавало. Но я там просто поначалу отключил БСН (VRD) перемычкой S3 - у вас на плате ее нет, а потом, просто когда делал "горячий старт" добавил резистор Rxx=10ком(по приложенной схеме, нумерация деталей от 165-го Сварога) , чтобы не было "оборванной базы). Резистор впаян между точками 2 и 3 на фотографии платы. Остальные изменения, показанные на схеме красным относятся к добавлению "горячего старта" (подробности в теме о "Сварог" на 30 странице)- поэтому на них внимания не обращайте Про напряжение в режиме TIG ничего сказать не могу, поскольку практически сразу после покупки инвертора я наглухо запаял перемычку в 6-контактном разъеме (включив ММА) , а освободившийся переключатель использовал для регулировки форсажа дуги ("штатный" и "повышенный")
