dragmar, Ладно. Я вроде в норме. Что имеем. Дежурка работает, но не так как надо на все 100%. Она разгоняется до беспредела. На ее выходе есть напряжение, но оно больше чем должно быть. Оно превышает рабочее напряжение конденсатора, который уже второй раз именно поэтому делает ПШИК. Принцип такой: дежурка должна все время сама себя контролировать по уровню выходного напряжения. Чуть только напряжение выхода превышает напряжение "пробоя" стабилитрона 24В, то должен загореться светодиод в оптопаре 817. Когда он загорелся, то фототранзистор в этой оптопаре должен открыться и притушить это нарастающее на выходе дежурки напряжение через обратную связь по транзистору 8050. Напряжение упадет. Светодиод в оптопаре потухнет. Напряжение опять начнет повышаться. В момент пробоя стабилитрона 24В, опять загорится светодиод оптопары. Напряжение опять упадет. И так по кругу. Это и есть обратная связь.Эти процессы происходят с частотой около 30-60 кГц. То есть 30-60 тысяч раз в секунду. Мы этого пока не имеем. Вывод: Необходимо заменить оптопару РС817, заменить конденсатор 470*50В, желательно, или даже обязательно, заменить стабилитрон 24В. Прийдется ехать на рынок еще раз за этими детальками. Дальше, как выход: можно выкинуть этот блок питания вообще, а вместо него поставить покупной импульсный блок питания на 24В и током около 1-1,5 Ампера. Засунуть его куда нибудь во внутрь, если позволяет место. Просто жалко... все целое. Я бы продолжил, начиная вот с этого: Необходимо заменить оптопару РС817, заменить конденсатор 470**50В, желательно, или даже обязательно, заменить стабилитрон 24В. Ошибки мы вчера не сделали. Делали все правильно. Это 100%. Просто не доделали. И это потому, что я посчитал, что оптопара исправна на 90%. Вот в эти оставшиеся 10% мы, вероятнее всего и попали. Саму оптопару можно проверить абсолютно отдельно. Но для этого необходимо брать где то питание. А его нигде в окрУге нету.
Можно, конечно выйти из ситуации. Вот как: берем пальчиковую батарейку 1,5В, через резистор 510 Ом подключаем ее к светодиоду оптопары 817. Плюс батарейки, через резистор 510 Ом на ножку 1, минус на ножку 2. Берем тестер в режиме "диод" и цепляем его на ножки 3 и 4 оптопары. Когда питание от батарейки подается, то сопротивление (в режиме диод) должно упасть до 100-300 мВ. На вашем приборе это будет 0,100 - 0,300 V. Возможно, что будет необходимо провести два измерения. Второе - это поменять щупы тестера местами. Когда напряжение с вывода 1 оптопары снять, то сопротивление на ножках 3 и 4 будет стремиться к бесконечности. Все эти операции можно сделать не выпаивая оптопару из платы. Достаточно подцепить батарейку к оптопаре и мерять тестером выход оптопары. Минус батарейки на ножку 2, плюс батарейки к штатному резистору 510 Ом, который уже стоит на плате. А на ножках 3 и 4 мерять тестером. И последнее на сейчас, переписка на форуме это хорошо, очень хорошо. Но когда вот такие непонятки, то возможно есть смысл переговорить скайпом? Если он у вас есть - дам свой позывной.
